Démarrage d'une moto a kick
+4
kawaboy45
8 participants
J'ouvre ce post pour avoir vos avis et connaitre votre façon de démarrer votre pétoire a kick...
Je suis débutant en la matière et j'ai un peu de mal et mal au pied des fois... Lol
Quand ca se passe bien, 4 à 5 coups de kick et des fois j'y passe plus de 10 minutes!
kawaboy45- Nombre de messages : 168
Re: Démarrage d'une moto a kick
Ouvrir le robinet d'essence avant de mettre les gants et le casque...
Donner deux coups de kick sans forcer, sans vouloir démarrer.
Et hop le troisième coup de kick, décisif ...
En fonction du climat, voir aussi à ne pas trop mettre le starter.
Pour le 550, il faut passer la compression sinon tu te fait mal sous le pied...
Tu déplies le kick et tu le descend doucement pour sentir un point dur, que tu passes, comme une sorte de cran, c'est le point mort haut, tu laisses remonter le kick et tu y vas franco jusque en bas, ce n'est pas la force qui compte mais la rapidité du mouvement, bien descendre tout en bas pour éliminer les retours de kick qui peuvent casser la noix de kick ou le carter d'embrayage .
Pour moi , à froid en principe ça démarre au deuxième coup, une descente de kick pour rien, starter obligatoire à froid, voir tiède, moteur chaud soit ça démarre du premier coup, sans gaz et si ça veut pas( moteur très chaud) gaz en grand, mais toujours le passage du PMH, avec le décompresser couplé au kick qui soulève une soupape tu n'as rien d'autre à faire, sur ma jaune, j'ai préféré mettre un décompresseur manuel pour ventiler en cas de noyade et pour l'entretien mais le principe est le même.
Merci pour les conseils
On verra plus tard pour demarrer a la main... Lol
http://m.youtube.com/#/watch?v=V8_ZB0JOzKY
Je pense que Grandan a très bien résumé.
C'est en tout cas ma technique et jamais eu de retour de kick. Par contre, je n'ai jamais besoin d'accélérer qu'elle soit chaude ou non.
La Honda etait plus propice aux retours de kick mais pas la xt. Après, un bon réglage carbu peut influer les retours de kick. Bref, quand tu t'en prends un, t'appréhende toujours après.
Dommage, je n'arrive pas à lire ta vidéo...
Une bonne descente du jarret et bim sa démarre.
Il ne faut pas torde du cul pour chier droit
Testé ce soir, parfait!!!
Si vous n'arrivez pas a voir la vidéo, allez sur youtube et tapez en recherche "handkick xt", c'est la video avec le 550 xt blanc/cadre rouge...
Pour moi,le gars qui arrive a démarrer a la main,sa bécane a un problème!compression zéro ou bien il nous a bricolé la manette de décompression.
Je l'imagine un peu s'il se prenait un retour de kick dans le bras!
400 xt, un peu énervé et ça démarre à la main
Du moment que le PMH est passé, ça doit démarrer faut juste pas avoir peurcedric57 a écrit:Pour moi,le gars qui arrive a démarrer a la main,sa bécane a un problème!compression zéro ou bien il nous a bricolé la manette de décompression.
Le pmh,je suis bien d'accord mais entre la 1ère et la 2e fois,le gars n'a pas l'air de l'avoir chercher et par chance il était passé.
Ça attire toujours ma curiosité ces choses la,j'essaierai avec la 400.
La dernière fois que j'y suis arrivé,c'était sur une 103 RCX!
Quand tu coupes le moteur, le piston s'arrête juste après le PMH, en théorie, tu peux démarrer comme ça, mais si par malchance le piston n'est pas à la bonne place AIE AIE AIE
Pour ma part, je préfère m'assurer de la bonne position (PMH) que l'on trouve avec l'habitude sans les yeux.
Mais quelques souvenirs douloureux de mes débuts avec le 400...
J-Phi35- Nombre de messages : 13
Bécanes : XT400 (5F0) ; XT500 (1U6).
si ça peut servir, voila comment on procede sur le XT 500
http://xt500.free.fr/technique/technique.html#start
et moto bien reglée, pas de probleme. même ma femme y arrive sans soucis du premier coup (et elle mesure que 1m62 )
Erick
Erick
Bécanes : 500 XT 1983
R1100RT 2000
J'ai jamais voulu paraître prétentieux mais comment fait on pour se prendre un retour de kick avec une 400/550 volontairement?
C'est grâce au décompresseur que je m'en suis jamais pris un?
Par contre avec le XL 500,j'en ai mangé!!
moi je suis le plus fort, avec mon 350 a décompresseur automatique j'ai réussi à me prendre un retour quelques fois, c'était au tout début, je ne savais pas qu'il y avait le PMH à contrôler avant de kicker ^^
on apprend avec le temps
» Pb démarrage au kick DTMX
» Problème de démarrage 125 XT type 12V et retour de kick
» Kick Dur
» Joint de kick XT 250 4Y0
» 600 xt kick et demarreur
» Kick Dur
