compatibilité bloc moteur 240/250 ?
Slt à tous j'aimerais savoir si le bloc moreur xt 240 est identique au xt 250 , car j'ai récupérer un 240 de 10000 km nickel mais le carter au niveaux du bouchon de vidange est out., je voudrais savoir si je peu récupérer le carter de ma 250 pour repartir avec du presque neuf.
merci pour vos réponse
fredrallye- Nombre de messages : 10
Bécanes : Yamaha xt 250 de 1983
Re: compatibilité bloc moteur 240/250 ?
En regardant les "fiches pièces" des 2 motos.
Je dirais que les carters sont identiques, même référence...
Pour l'ensemble des 2 carters principaux.
Il semblerait que la seule différence entre les 2 modèles soit l'alésage, si l'on se réfère à ce fil :
https://yamxt.forumpro.fr/t602-alesage-250-240-xt
Mais la confirmation reste à apporter
Et d'ailleurs, la différence de puissance est-elle chiffrée quelque-part?
(oui, je sais: "t'as qu'à chercher!" mais pas l'temps: je pars en vacances )
ok bon ben il ne reste plus qua....
sinon une bonne âme pourrais me fournir le manuel d'atelier pour ne pas faites de bêtise . ça serais super
douz a écrit:Il semblerait que la seule différence entre les 2 modèles soit l'alésage, si l'on se réfère à ce fil :
Sauf erreur...
Je pense que la chemise est identique sur la 240 et 250...
Celle-ci est alésée 73 mm au minimum et en 75 mm au Max...
Donc en principe, pas de réalésage du carter moteur en passant du 240 à 250...
» rénovation bloc cylindre et culasse
» Compatibilité culasse 125SR / 125XT / 125TW?
» Compatibilité des pièces entre millésimes / autres yamaha
» moteur tw
» moteur ttr 125 sur XT?
» moteur tw
