Gicleur principal 550 XT de 1983
Bonjour à tous et à toutes.
Après avoir échangé la boîte à air pour deux cornets (plus esthétique pour une transformation "scrambler"), le spécialiste yamaha prêt de chez moi m'a conseillé de changer de gicleur principal. Passage de 130 à 135/140.
Le problème est le suivant, nous n'arrivons pas à trouver le bon format, diamètre pour le gicleur principal de remplacement.
Des idées, liens commerciaux, modèles ?
Merci d'avance.
Merci d'avance.
Hugryl- Nombre de messages : 15
Bécanes : 550 xt 1983
Re: Gicleur principal 550 XT de 1983
Merci christddel, il y a matière à avancer avec ses info!
Plus qu'à attaquer.
Plus qu'à attaquer.
Sinon tu as ceux là
https://fr.aliexpress.com/item/12-pcs-pack-carburetor-main-jet-Teikei-TK-JOG-hexagonal-main-injectors-Nozzle-YM-jets/32822045415.html?spm=a2g0s.9042311.0.0.40696c37eHFU9V
Bien reçu après 15 jours d'attente.
T'as testé ?
Bécanes : 350 XT
VF1000F
Essai demain
Bonsoir!
Avant de changer le gicleur nous devons voir d'autres problèmes malheureusement.
Admission d'air: 2 cornets
Ligne d'échappement en partie réadaptée et raccourcie
Nouveau silencieux 40cm
"DBK killer" maison avec une rondelle bouchée en entrée de silencieux (dans le sens d'évacuation de l'échappement) et tube coupé et replié au 3/4 en 2 points
Le résultat: la fumée est bien noire en sortie d'échappement et la bougie est noire et pleine de suie
Avant l'arrivée du "DB killer" maison il n'y avait pas de fumée comme ça..
Si quelqu'un a une/des hypothèses, nous sommes preneurs
Si l'entrée d'air est plus ouverte, il faut que les gaz puissent sortir de la même façon.
Donc la rondelle c'est pas bon ...
Actuellement la bougie est noire parce-que c'est beaucoup trop riche
» XT250 : gicleur ralenti 4Y0 ou 3Y3
» gicleur pricipal
» gicleur teikei 12v00
» boite de gicleur pour125 xt
» fracture du "support" de gicleur
» gicleur pricipal
