Pokémon EV06 : où acheter le Bundle Lot 6 Boosters Mascarade ...
changement kit chaine XT 125
changement kit chaine XT 125 Empty changement kit chaine XT 125
Message par dofre 4/3/2012, 18:44
salut
j'envisage de changer mon kit chaine, je viens de parcourir
le forum et il en ressort que le meilleur rapport serai 14 50 dents
configuration d'origine je crois
vous avez quoi sur vos 125 xt?
Nombre de messages : 400
changement kit chaine XT 125 Empty Re: changement kit chaine XT 125
Message par Glutch2000 4/3/2012, 18:53
Il y a plein de tutos la dessus, ça dépend de ce que tu cherche, vitesse ou couple ? et aussi, en fonction du poids en charge sur la moto, solo, duo ?
solo "gros" solo "tout maigre " Etc... Idea
Message par dofre 4/3/2012, 19:34
plutot solo gros bestiot 86 kg
l'idee s' est de touver un bon rapport couple vitesse
dont je suis plus un fans avec l'age 85 90km me suffise largement
Message par Glutch2000 4/3/2012, 19:40
Ben, l'origine devrait convenir, si le moteur est en bon état et bien réglé ...
Message par dofre 4/3/2012, 19:57
tres bonne etat ,s'est que je la bichonne la memere!
samedi premiere vidange, et je lui aie changer la chaine de distribution
se matin verification jeu culbu, plus reglage richesse avec essai et que du bonheur!
merci glutch je vais me comander un 14 50
au fait, elle a l'air chouette ta nouvelle becane vraiment sympa!
Message par fantomas 7/3/2012, 17:36
14 50 c'est bien j'ai essayé du 13 50 et 14 54 car d'origine il semblerait que certaines en etaient sorties
fantomas
fantomas
Nombre de messages : 247
Bécanes : 125 xt 1983
Message par dofre 7/3/2012, 18:27
salut fantomas
t'a mis quoi? lequel des 2 tu prefere?
Message par fantomas 7/3/2012, 18:57
je suis reparti en 14x50 en 13 tu monte un peu plus en tours mais pas miro et ta vitesse bof pas terrible et en 14x54 pareil si tu commandes une couronne chez yam c'est du 54 et tu payes cher pour la meme marque sur le net (j'avais demandé le prix pour une couronne d'origine ) ca doit etre SUNSTAR la marque
fantomas
fantomas
Message par dofre 7/3/2012, 19:17
ok
14 50 a l'air d'etre le meilleur compromis ,
il en font chez manuracing si je me souviens bien
Message par fantomas 7/3/2012, 19:44
si tu prends la totale pignons et chaine ca douille mais quand ta pas le choix......
fantomas
fantomas
Message par Glutch2000 7/3/2012, 21:15
fantomas a écrit:si tu prends la totale pignons et chaine ca douille mais quand ta pas le choix......
Ca dure tout de même un bon moment et de nombreux kilomètres...
Message par dofre 8/3/2012, 19:12
le kit chaine renforcer pour xt chez manuracing est a 69,50
et la couronne arriere en 50 dents est a 21,50
sur ma becane bizarement y'a que la couronne de morte
mais je pense que je vais tous changer
a mon avis avec un kit complet j'en aie pour des lustres!
Message par douz 8/3/2012, 19:16
Sûr: c'est pas un 600!
Et ne changer que la couronne est une fausse économie: tout se bouffe plus vite.
Nombre de messages : 1680
Message par Glutch2000 8/3/2012, 19:19
douz a écrit:Sûr: c'est pas un 600!
C'est ben vrai, c'est le pignon de sortie de boite et la chaine qui s'usent les plus vite. La couronne, bien plus grande, morfle moins, à moins de rouler dans le sable ... Suspect
Message par fantomas 8/3/2012, 19:36
que dire de l'ensemble distribution la chaine et plus fine pourtant
fantomas
fantomas
Message par Glutch2000 8/3/2012, 20:06
C'est proportionnel, la chaine de distribution a un pas plus court, et c'est le pignon le plus petit qui s'use le plus vite. La distribution est équipée d'un tendeur pour "absorber" l'usure et l'allongement de la chaine, contrairement à la chaine secondaire.... Idea
Message par douz 8/3/2012, 20:48
De plus la chaine de distribution est sous carter, lubrifiée en permanence et elle se contente de pousser un ressort de temps en temps, pas de tirer 150kg de bidoche & de ferraille!
Message par Alexandre 8/3/2012, 21:05
y'a pas de secret, pour que le kit chaine dure le plus longtemps possible:
- graissage et tension réguliers
- un nettoyage en "profondeur" de temps en temps
https://yamxt.forumpro.fr/t1076-tuto-nettoyer-en-profondeur-et-graisser-la-chaine?highlight=nettoyage+en+profondeur
