Le Deal du moment :
Cdiscount : -30€ dès 300€ ...
Joint de culasse qui fuit
Joint de culasse qui fuit Empty Joint de culasse qui fuit
Message par irwiner 4/7/2009, 23:30
Mon joint de culasse transpire un peu gras, mais je n'ai aucun autre symptome particulier et la moto se comporte comme d'habitude.
Y a-t-il urgence pour le changer et faut-il arreter de rouler immédiatement ?
Un joint de culasse mort, ça veut dire qu'il est vieux et fatigué ou ça peut indiquer un autre problème plus grave ?
irwiner
Nombre de messages : 124
Joint de culasse qui fuit Empty Re: Joint de culasse qui fuit
Message par Glutch2000 5/7/2009, 16:35
Joint qui fuit, ouvre les pertes de compression.
La pression pousse sur le joint, et à l'endroit de la fuite,
ça agrandi le trou, voir emporte le joint avec.
Regardes si la culasse est correctement serrée.
Sinon, c'est toujours meilleur de changer un joint qui fuit....
Bonne route.
Nombre de messages : 6159
Message par irwiner 5/7/2009, 17:02
Ok, merci; pas de perte de compression pour l'instant...
L'huile peut peut-etre venir d'ailleurs et finir autour du joint ?
irwiner
Message par Glutch2000 5/7/2009, 17:27
Caches culbuteurs ...
Message par XTaddict 5/7/2009, 20:35
Ce que tu peux faire dans un premier temps c'est resserrer ta culasse. Tu commence par la déserrer (sans démontage) et tu fais un serrage en croix avec une clé dynamométrique en mettant +15% de couple de serrage par rapport à la préconisation Yamaha
