changement pastille sur 350 tt
Je viens de faire les vérifications du jeu aux soupapes et j'ai une pastille à changer. Je n'ai pas trouvé de tuto là dessus et je ne vois pas où appuyer ou faire levier pour enfoncer la soupape et récupérer la pastille à changer. L'un de vous a t-il fabriqué l'outil qui va bien, y'a t-il une astuce sans démonter l'arbre à cames ? Une photo peut-être de la manip. Merci
Re: changement pastille sur 350 tt
C'est détaillé avec photos sur le sujet de Lelinger à partir de la page 20 : https://yamxt.forumpro.fr/t3133p285-bonjour-a-tous-probleme-xt-350#39200
Je me suis replongé entre temps dans la RMT et j'ai bien compris le système qui consiste à appuyer sur les poussoirs pour libérer les pastilles. le problème c'est que je n'ai pas l'outil qui va bien et que je cherche une solution ( outil à fabriquer par exemple,) pour m'en débrouiller sans démonter les AAC. Merci en tout cas
phil1 a écrit:Je me suis replongé entre temps dans la RMT et j'ai bien compris le système qui consiste à appuyer sur les poussoirs pour libérer les pastilles. le problème c'est que je n'ai pas l'outil qui va bien et que je cherche une solution ( outil à fabriquer par exemple,) pour m'en débrouiller sans démonter les AAC. Merci en tout cas
A mon avis ( en l'adaptant éventuellement) avec cet Outil <---Lien
Bien vu, y'a peut-être bien moyen d'adapter ça. Merci
» Changement CDI
» Changement Bourrage Décompresseur Help
» Changement de segment.
» Changement soupapes 250 xt
» changement carbu
» changement carbu
