Le Deal du moment : -40%
Tefal Ingenio Emotion – Batterie de cuisine 10 ...
59.99 €
Réglage richesse Carbu 250
+4
bargeme83 didier
Doni38
8 participants
Réglage richesse Carbu 250  Empty Réglage richesse Carbu 250
Message par Doni38 9/5/2008, 13:29
Salut à tous
Pour un préreglage carbu, de combien doit t'on desserrer la vis de richesse et comment regle t'on de façon optimum la pompe de reprise?
Merci Doni38.
Doni38
Nombre de messages : 1
Bécanes : Yamaha xt 240, Kawasaki 400 S3 coupe, Kawasaki 90 GA, Bultaco sherpa 350
Réglage richesse Carbu 250  Empty Re: Réglage richesse Carbu 250
Message par domi24 9/5/2008, 20:18
la vis de richesse c'est serrée a fond puis on devisse de 2.5 tr
-réglage de base -
pour la pompe de reprise moi j'ai réglé assez serré poignée a peine ouverte ça l'actionne , mais je doute de l'efficacité de cet appendice !!
Nombre de messages : 883
Message par XTaddict 10/5/2008, 09:55
Pour affiner le réglage de la richesse depuis son réglage théorique (2,5 tours pour la 250, 1,5 tours pour la 125)
Moteur chaud tu visses ou dévisses la vis de richesse pour trouver une augmentation du régime moteur, tu tournes tant que le régime augmente et tu cherches en tâtonnant à trouver le plus haut régime. Une fois trouvé ta richesse est correctement réglée, tu baisses alors le régime avec la vis de ralenti pour régler le régime à un niveau correct.
Dans la pratique la vis de richesses a un effet tellement faible qu'il est difficile de sentir l'augmentation du régime, il faut tâtonner.
Message par Invité 10/5/2008, 13:37
la vis de richesse c'est la vis prés de la pipe d'admission couleur or? qui et sur le coté gauche du carbu un peu plus haut de que la cuve? si c'est celle la chez moi ma moto l'a serré a fond et elle ne tien pas le ralenti sans starter :s meme a chaud mais avec le starter aucun prob!
Invité
Invité
Message par domi24 10/5/2008, 18:29
c'est bien celle là .
Message par XTaddict 10/5/2008, 20:04
Si elle est serrée a fond, c'est normal qu'elle ne tienne pas le ralenti, il faut la déssérer de 2,5 tours fais l'essai et dis nous ce que ça donne
Message par bargeme83 didier 15/8/2010, 21:38
la vis de richesse est dessous non ???
l'autre d'ailleur est serrée a fond et va a la pipe admission moteur .
je sias pas a quoi ca sert ??
bargeme83 didier
Nombre de messages : 30
Bécanes : gsxr piste et route ; et 250xt
Message par XTaddict 16/8/2010, 17:12
Oui la vis de richesse est en dessous
Message par CLAYEUX 19/4/2012, 07:48
Bonjour, je ne trouve pas cette vis , sur mon carbu j'ai un petit trou en travers vers la pipe d'addmission ,mais je ne sent pas de vis au fond ,il ya la vis qui est serré a fond qui donne direct dans la pipe d'addmission ,la durite d'arrivée d'essence , et la durite qui sert je pense au trop plein de la cuve .
pouvez vous me faire un shema ou une photo merci
CLAYEUX
Nombre de messages : 16
Bécanes :
Message par douz 19/4/2012, 12:57
Au bout de ma flèche ridicule Embarassed :
Réglage richesse Carbu 250  Vis_ri10
Nombre de messages : 1680
Message par CLAYEUX 19/4/2012, 13:09
merci bien,je l'ai trouvée , je la cherchée sur le coté du carbu ,j'ai eu peur que la vis soit cassée dans le trou qui se trouve sur la gauche !
CLAYEUX
Bécanes :
Message par X8RS59 13/9/2018, 18:35
Pour un 350 c'est pareil?
Tourné a 2,5 tours et on ajuste? Parce que j'ai beaucoup de retour de flamme dans mon admission là depuis la réfection du carburateur.
Après je suis plus vers un tour donc trop pauvre.
Par contre si je suis a plus de 2,5 tours après c'est pas bon?
X8RS59
X8RS59
Nombre de messages : 196
Bécanes : 350 XT
VF1000F
Message par grandan08 13/9/2018, 18:49
La 350 c'est desseré de 3,5 trs
Message par X8RS59 13/9/2018, 19:54
Ah je comprends mieux!! Merci
X8RS59
X8RS59
Bécanes : 350 XT
VF1000F
