besoin aide pour resoudre probleme
bonjours
carte grise ok ,plus assurance
je peut enfin profiter de mon xt qui est presque terminer
manque plus que la bobine eclairage que je devrais avoir en fin de semaine
demarage a froid comme a chaud ok, ralenti bon, par contre quand je roule avec,
si je ne pousse pas les rapports ca roule pas trop mal,mais des que j'ouvre un peut plus
j'ai des trous et sa petarade a l'echapement ?
Re: besoin aide pour resoudre probleme
saLut,en premier lieu un réglage de soupapes, puis tu revois le calage et tension de ta chaine de distribution, tu as l'air d'être décaler d'une dent. Si elle le fait en décélération avec des gros pètes au pot ne tardes pas trop les soupapes n'aiment pas trop les retours. le pot encore moins
ok' merci dagobert,je regarde tous ca
bonjours
j' ai verifer le callage chaine distibution plus tension
tous a l' air bon
la bougie est neuve, mais la ref que ma donner le vendeur
n'est pas la meme, 'ngk dr8es' alors que je crois qu 'il faut
une ngk d8ea pensez vous que cela peut jouer?
le piston et les segments etant neufs ,et en rodage
je suis peut etre un peut trop presser ?
tous a l' air bon
Salut je te joints qqs liens qui j'espère te guideront, tes pétarades me font penser a un problème de bougie, pas adapté a ta machine ou a l'usage que tu en fais . Les liens qui vont suivres viennent de chez MBK j'ai juste cherché un peu
Voici ce que j'utilise bougie iridium voici l'explication : http://www.ngkntk.fr/Bougie_Iridium_IX.1183.0.html
Un guide bien sympa sur la lecture des bougies classiques http://www.ngkntk.fr/Aspects_symptomatiques.856.0.html
Et enfin le plus utile le lien du tableau des bougies classiques et iridium il faut simplement sélectionner sa machine le type et l'année et tu as tout les renseignements sur les différents type de bougie : http://www.ngkntk.fr/index.php?id=821&pd=822&t=fr_moto_bougie_allumage&lmf=YAMAHA&h=YAMAHA&m=125
Voilà là je crois que tu a tout sur les bougies NGK choisi ta moto dans cette liste L'année, le type , le modèle puis "Référence" pour le type de bougie classique et "haute perf" pour les bougies iridium (leurs prix variable de 11 à 17 €) Voilà tu as tout ....
merci pour tous les liens et tes infos dagobert12
la bougie ngk dr8es que j'ai n'aie pas prevue pour la 125xt ,
mais plutot pour cb ,xj ,xl,je vais donc mettre une ngk d8ea
avant tous
avant tous
» Besoin d'aide pour un diagnostic
» cruel besoin d'aide : bruit culasse 250
» Besoin d'aide-boite bloquée 1ere/N-suite restauration finie!
» besoin d'aide XT 350
» Besoin d'aide
» Besoin d'aide
