cruel besoin d'aide : bruit culasse 250
Message par speed07 le 13/8/2011, 15:42
Bonjour a tous
voila je suis nouvellement arrivé dans votre communauté suite à l'achat d'un 250 xt de 1980 , je suis en train de finir le remontage et la peinture par contre , depuis que j'ai changé mon pignon de kicck suite à 3 dents cassées, en faisant tolurner la moto , j'entend un claquement dans la culasse qui n'était pas présent aux essais antérieurs . Ce claquement ne reste à vitesse régulière même en mettant du gaz, les queues de soupapes ont été vérifiées , la moto tourne au ralenti normal, je ne sais pas ou chercher, j'ai changé le pot d'échappement par un neuf... les liquides, batterie bougies , filtres et joints sont neufs....
autre chose, je ne trouve pas de tableau de bord en aftermerket et encore moins en neuf, quels pourraient être les solutions que vous envisageriez...???? j'espère que vous pourez m'aider; merci encore d'exister .
speed07
Nombre de messages : 14
Bécanes : 250 xt speetriple 1050 fatboy
Re: cruel besoin d'aide : bruit culasse 250
Message par jackalternat le 13/8/2011, 16:21
Bonjour, je ne sais pas si ca vient de ça, mais quand tu as cahngé ton pignon de kick, il y a un ressort de rappel qui aide le kick à remonter et le maintenir en place. Lorsqu'il est mal remis en place, tu as un claquement qui se fait entendre comme si le kick ne revenait pas. Si c'est la seule chose que tu as démonté, je pense que tu devrais te pencher de ce côté et vérifier à l'aide d'une revue technique que tout a bien été remonté dans le bon sens. Voilà, j'espère que celà t'aidera, à plus, Christophe.
jackalternat
Nombre de messages : 55
Bécanes : XT 400, XT 500, SR 500, HD 883
Message par speed07 le 14/8/2011, 19:39
malheureusement le bruit ne vient pas du kick, et ce dernier revient bien en place, j'ai bien remis ce ressort qui prend 1/4 de tour en tension pôur le remboiter sur le téton. le bruit se passe dans le milieu de culasse???????
speed07
Message par XTaddict le 14/8/2011, 19:41
Si tu as un bruit dans la culasse, il ne faut plus faire tourner le moteur et démonter la culasse.
Avais tu retrouvé tes 3 dents cassées?
Pourquoi ont-elles cassé?
Message par speed07 le 14/8/2011, 23:15
je l'ai achtée comme ça, l'ancien proprio donnait juste qqs coups de kick pour eviter au moteur de "bloquer", je pense qu'à la vidange les dents ont été enlevées et ce bruit n'était pas là lors du premier démarrage avant ouverture du carter et de la découverte du problème au kick, ????... merci de votre aide
speed07
Message par christddel le 16/8/2011, 14:52
Bruit à la culasse , lubrification haut moteur HS, -Pompe à huile-...
S'il y a des dégâts mécanique (morceaux de pièces) sur un moteur du type XT TW SR...
On retrouve les morceaux métallique soit sur l'aimant du rotor, et si + gros sous le vilebrequin...
Les fines particules sont bloquées au tamis du bouchon de vidange et par le filtre à huile
Nombre de messages : 2203
Message par jackalternat le 16/8/2011, 15:00
Ah ben là, pas bon, y'a du boulot
jackalternat
Message par christddel le 16/8/2011, 16:54
jackalternat a écrit: Ah ben là, pas bon, y'a du boulot
Le + pire, cela à été celui-ci...-XT250-
(belle salade de soupapes/piston )
Message par Glutch2000 le 16/8/2011, 19:20
Mazette !!!
Comment c'est fait ce trou ? (gouffre)
Message par christddel le 16/8/2011, 22:35
Glutch2000 a écrit:Mazette !!!
Le gars roulait en 5° 90/100km/h, il a entendu un bruit puis le moteur ne répondant plus...
Il a rétrogradé en 4°..., 3°..., 2°...Jusqu'à l'arrêt forcé..!
Cela a duré Max 30 secondes
A mon avis après démontage...
La soupape d'admission s'est cassé net, et a endommagé la soupape d'échappement et percé le piston.
Message par douz le 17/8/2011, 05:06
Mad exactement ce qui est arrivé à ma "banque"
"y'a plus de compression, çà doit être 1 segment" dixit le vendeur Rolling Eyes arf!
N'empêche, faut pas longtemps pour réaliser un tel chef d'oeuvre affraid
