moteur cale...
moteur cale...
voici quelque symptome de mon moteur: moteur chaud, quand j'accelere a fond, elle cale.... et quand je roule longtemps plein gaz, et que je decélère, la moto me "relance" un coup????? trop riche???? pas assez???? quoi d'autre???
merci d'avance
merci d'avance
alexxxxx10- Nombre de messages : 16
Bécanes : YAMAHA XTX 125 2005
QUAD JIANSHE X SIDE 250
Re: moteur cale...
trop riche???? pas assez????........
Comment est ta bougie...
Re: moteur cale...
Ben ecoute pas mal, bien marron clair... je ne comprends pas.
Re: moteur cale...
est-ce récent ce symptôme....
Re: moteur cale...
je ne sais pas viens d'acheter cette moto
Re: moteur cale...
que donne le ralenti, est-il stable...
Re: moteur cale...
oui mais si j'augmente la richesse non, elle a des ratés
Re: moteur cale...
une prise d'air !!!!
vérifie qu'il n'y a pas de prise d'air quelque part....
Un pinceau trempé dans l'essence et tu badigeonnes les endroits stratégiques moteur tournant au ralenti . Si tu as des montées et baisses de régime = prise d'air.....
Re: moteur cale...
n'augmente pas la richesse, plutot la descendre...
Re: moteur cale...
ok je vais essayer ça, merci
» moteur cale en passant une vitesse
» Bruit moteur suspect > problème cdi résolu par cale :)
» Xtr 125 qui cale
» Petarade et cale
» Xtr 125 qui cale
» Petarade et cale
