pb elle n avance plus
david83
bonjour alors voila la moto marchait tres bien puis plus d allumage alors je le change et dpuis a l arret elle prend ses tours et en roulant je ne depasse pas les 60 kmh je change le carbu et de nouveau l allumage ( donc un petit stock de pieces ) le cdi aussi est changer et toujours pareil 60 kmh a fond et je ne comprend pas d ou peut venir se probleme quelqu un aurait il une solution merci
david83- Nombre de messages : 4
Bécanes : yamaha 240 xt
Re: pb elle n avance plus
Tes réglages carbu sont bons ? (prise d'air, richesse... etc)
Vérifie la mise à l'air libre de ton bouchon de résé ( on n'y pense jamais assez )
Sur ma 125 K5 Honda (y'a une éternité: 35 ans déjà ) j'arrivais pas à passer les 60, elle peinait, peinait...j'avais tout simplement trop tendu la chaîne secondaire
bonjour merci pour l aide le carbu a ete changer( par un occas ) joint de pipe d admission neuf ( quel sont les reglages pour le carbu pour que je puisse controler ) les connexion sont bonnes et j ai rouler sans bouchon alors d ou vient le probleme ?????
Bonjour David83
Tu dis avoir changé "l'allumage" c'est à dire le CDI + la bobine, fil et bougie?
As-tu une belle étincelle à froid comme à chaud?
Quel modèle de bougie?
Concernant le carbu (mon flair foireux me désigne plutôt un lézard d'alimentation ) est-il bien nettoyé: C'est très vicelard, ces petites usines, ce sont des nids à poussières : j'en avais 3, tous étaient dégueus en dedans, avec joints pourris, petits ressorts manquant, et autres surprises dûes à des démontages peu minutieux
Le nettoyage complet s'impose (vois les 3 tutos "nettoyer son carbu", et quelques super posts qui te mâcheront le travail) et l' achat d'un kit-carbu apaise la conscience à moindres frais
Mais peut-être tout simplement ton filtre à essence est-il partiellement obstrué? l'écoulement jusqu'au carbu se fait bien?
Amuse-toi bien! Les As du forum ne vont pas tarder à se pencher sur ton cas, j'en suis sûr
Oups! j'y pense en te relisant: un truc tout con, la poignée de gaz: au changement de carbu n'aurais-tu pas coincé le câble tireur, qui buterait (lui ou le palonnier) et n'irait pas à fond?
Des fois, hein, avant d'autopsier...
Comme le dit Douz, un nettoyage minutieux du carbu est primordial d'autant que celui du 250 est trés capricieux.
Peux-tu nous mettre une photo du carbu.....
" prendre " la compression
vérifier le jeu aux soupapes et le décompresseur
verifier ton horoscope!
les pannes s'accumulent parfois
ne jamais se "concentrer" sur un seul point mais être méthodique
vérifier les "bases"
salut je vais faire dans l ordre tout les reglages. est que je peut avoir le pot bouche car il y a une petite sortie dessus ??
