pb elle n avance plus
Message par david83 le 22/1/2011, 08:07
bonjour alors voila la moto marchait tres bien puis plus d allumage alors je le change et dpuis a l arret elle prend ses tours et en roulant je ne depasse pas les 60 kmh je change le carbu et de nouveau l allumage ( donc un petit stock de pieces ) le cdi aussi est changer et toujours pareil 60 kmh a fond et je ne comprend pas d ou peut venir se probleme quelqu un aurait il une solution merci
david83
Nombre de messages : 4
Bécanes : yamaha 240 xt
Re: pb elle n avance plus
Message par Glutch2000 le 22/1/2011, 10:20
Connexions !
Verifie bien les connexions et masses ... Idea
Nombre de messages : 4938
Message par Claudy le 22/1/2011, 23:30
Tes réglages carbu sont bons ? (prise d'air, richesse... etc)
Claudy
Nombre de messages : 191
Message par douz le 23/1/2011, 02:34
Vérifie la mise à l'air libre de ton bouchon de résé ( Smile on n'y pense jamais assez Exclamation )
Message par douz le 23/1/2011, 02:38
Sur ma 125 K5 Honda (y'a une éternité: 35 ans déjà Rolling Eyes ) j'arrivais pas à passer les 60, elle peinait, peinait...j'avais tout simplement trop tendu la chaîne secondaire Neutral
Message par david83 le 23/1/2011, 07:00
bonjour merci pour l aide le carbu a ete changer( par un occas ) joint de pipe d admission neuf ( quel sont les reglages pour le carbu pour que je puisse controler ) les connexion sont bonnes et j ai rouler sans bouchon alors d ou vient le probleme ?????
david83
Message par douz le 23/1/2011, 08:09
Bonjour David83
Tu dis avoir changé "l'allumage" c'est à dire le CDI + la bobine, fil et bougie?
As-tu une belle étincelle à froid comme à chaud?
Quel modèle de bougie?
Concernant le carbu (mon flair foireux me désigne plutôt un lézard d'alimentation Suspect ) est-il bien nettoyé: C'est très vicelard, ces petites usines, ce sont des nids à poussières Rolling Eyes : j'en avais 3, tous étaient dégueus en dedans, avec joints pourris, petits ressorts manquant, et autres surprises dûes à des démontages peu minutieux Mad
Le nettoyage complet s'impose (vois les 3 tutos "nettoyer son carbu", et quelques super posts qui te mâcheront le travail) et l' achat d'un kit-carbu apaise la conscience à moindres frais Wink
Mais peut-être tout simplement ton filtre à essence est-il partiellement obstrué? l'écoulement jusqu'au carbu se fait bien? Cool
Amuse-toi bien! Les As du forum ne vont pas tarder à se pencher sur ton cas, j'en suis sûr Basketball
Message par douz le 23/1/2011, 08:14
Oups! j'y pense en te relisant: un truc tout con, la poignée de gaz: au changement de carbu n'aurais-tu pas coincé le câble tireur, qui buterait (lui ou le palonnier) et n'irait pas à fond?
Des fois, hein, avant d'autopsier... Embarassed
Message par Alexandre le 23/1/2011, 09:09
Comme le dit Douz, un nettoyage minutieux du carbu est primordial d'autant que celui du 250 est trés capricieux.
Peux-tu nous mettre une photo du carbu.....
Message par offen 88 le 23/1/2011, 20:57
" prendre " la compression
vérifier le jeu aux soupapes et le décompresseur
verifier ton horoscope! Sad Question
les pannes s'accumulent parfois
ne jamais se "concentrer" sur un seul point mais être méthodique
vérifier les "bases"
Message par david83 le 4/2/2011, 06:23
salut je vais faire dans l ordre tout les reglages. est que je peut avoir le pot bouche car il y a une petite sortie dessus ??
david83
