Pb carbu XT 125 > Résolu mauvais montage manchon boite a air
bonjour a tous je suis a cour d'idée !!
je n'arrive pas a monter dans les tours sur 125 xt de 1982!! car elle broute et donne des secousses !!
je peu roule mais a bas regime alors c'est pas tres drole
pour infos :
- elle demarre tres bien a froid comme à chaud et ne cale pas en roulant au moment ou elle broute !
- l'etincelle est bonne avec bougie neuve d8ea et le carbu 12V01 a ete nettoyé et renettoyé ...puis regler comme indiquer dans le tuto.
- j'ai fait le test de prise d'air a la pipe d'admission ! ok
- le filtre a air est neuf
pour infos :
steve- Nombre de messages : 13
Bécanes : 125 xt de 1982
Re: Pb carbu XT 125 > Résolu mauvais montage manchon boite a air
Est ce que c'est le meme phénomène que tu pensais avoir résolu avec le nettoyage du robinet. Est-ce que c'est tjs la même chose?
oui elle broute et ne donne pas toute la puissance mais a l'epoque j'avais un probleme de ralenti resolu depuis !!
et je n'avais pas en core pu l'essayé car elle n'etait pas assure et j'avais pas de casque!!
Il faut vérifier u n'as aucun fil qui traine sur le haut moteur. Que le fil de bougie ne touche pas la culasse. Si tout est ok, il faut peut-être penser au CDI.
Ici tu as une discussion qui en parle, a lire attentivement.
https://yamxt.forumpro.fr/moteur-allumage-carburation-f5/problemes-cdi-resolus-t944.htm
Le problème du CDi, c'est son coût, mais on a quelques membres qui ont réussi un sauvetage en dernier recours, dont cet exemple mais ce n'est pas le seul :
https://yamxt.forumpro.fr/moteur-allumage-carburation-f5/allumage-qui-deconne-t774.htm
j'ai enlever entierement le filtre a air est la surprise ell tourne comme une horloge
et la solution est tres simple sur le carbu, du cote du filtre a air il y deux petit trou. il se bouche des que je remontais le filtre sur le carbu. maintenant j'ai mis un tout petit bout de pvc que j'ai chauffe legerement pour avoir le bon diametre et le tour est joué !!!!
Et bein c'est une super nouvelle, cela bouchait effectivement tes 2 gicleurs d'air, je vais noter cela dans le tuto, car j'avais aussi noté ce risque lors d'un remontage. Si tu pouvais faire une photo de ton montage ce serait top
ok je vais mettre une photo !! le plus vite possible
» [Resolu] Sens de montage des pipes d'admission
» trop plein qui déborde après remontage du carbu > résolu
» Aide montage carbu Dell'Orto PHBG 21mm BS Urgent!
» Problème de remontage carbu / boite à air
