Le Deal du moment : -21%
LEGO® Icons 10329 Les Plantes Miniatures, ...
39.59 €
Pb carbu XT 125 > Résolu mauvais montage manchon boite a air
Pb carbu XT 125 > Résolu mauvais montage manchon boite a air Empty Pb carbu XT 125 > Résolu mauvais montage manchon boite a air
Message par steve 15/5/2010, 13:30
bonjour a tous je suis a cour d'idée !!
je n'arrive pas a monter dans les tours sur 125 xt de 1982!! car elle broute et donne des secousses !!
je peu roule mais a bas regime alors c'est pas tres drole
pour infos :
- elle demarre tres bien a froid comme à chaud et ne cale pas en roulant au moment ou elle broute !
- l'etincelle est bonne avec bougie neuve d8ea et le carbu 12V01 a ete nettoyé et renettoyé ...puis regler comme indiquer dans le tuto.
- j'ai fait le test de prise d'air a la pipe d'admission ! ok
- le filtre a air est neuf
steve
Nombre de messages : 13
Bécanes : 125 xt de 1982
Pb carbu XT 125 > Résolu mauvais montage manchon boite a air Empty Re: Pb carbu XT 125 > Résolu mauvais montage manchon boite a air
Message par XTaddict 15/5/2010, 13:47
Est ce que c'est le meme phénomène que tu pensais avoir résolu avec le nettoyage du robinet. Est-ce que c'est tjs la même chose?
Message par steve 15/5/2010, 14:05
oui elle broute et ne donne pas toute la puissance mais a l'epoque j'avais un probleme de ralenti resolu depuis !!
et je n'avais pas en core pu l'essayé car elle n'etait pas assure et j'avais pas de casque!!
steve
Message par XTaddict 15/5/2010, 19:01
Il faut vérifier u n'as aucun fil qui traine sur le haut moteur. Que le fil de bougie ne touche pas la culasse. Si tout est ok, il faut peut-être penser au CDI.
Ici tu as une discussion qui en parle, a lire attentivement.
https://yamxt.forumpro.fr/moteur-allumage-carburation-f5/problemes-cdi-resolus-t944.htm
Le problème du CDi, c'est son coût, mais on a quelques membres qui ont réussi un sauvetage en dernier recours, dont cet exemple mais ce n'est pas le seul :
https://yamxt.forumpro.fr/moteur-allumage-carburation-f5/allumage-qui-deconne-t774.htm
Message par steve 16/5/2010, 13:40
j'ai enlever entierement le filtre a air est la surprise ell tourne comme une horloge
et la solution est tres simple sur le carbu, du cote du filtre a air il y deux petit trou. il se bouche des que je remontais le filtre sur le carbu. maintenant j'ai mis un tout petit bout de pvc que j'ai chauffe legerement pour avoir le bon diametre et le tour est joué !!!!
steve
Message par XTaddict 16/5/2010, 19:24
Et bein c'est une super nouvelle, cela bouchait effectivement tes 2 gicleurs d'air, je vais noter cela dans le tuto, car j'avais aussi noté ce risque lors d'un remontage. Si tu pouvais faire une photo de ton montage ce serait top
Message par steve 17/5/2010, 18:31
ok je vais mettre une photo !! le plus vite possible
steve
