Colonne de direction 250TTR
Bonjour , j'ai récupéré depuis un petit moment déjà , un moteur de 250TTr en rade , mais surtout fourche + balancier+ deux jantes +pneu.
J' attend un moteur pour commencer mais ,
Je cherche les cotes pour la colonne de direction car je vais faire un cadre moi même ( JIG déjà fabriquer ).
J'ai la fourche avec les roulement.
39 Euro pour des neufs d'ailleurs que je vais changer donc.
Je mesure 60MM , ce qui serai selon moi la cote " intérieure " de la colonne.
Quelqu'un pourrait confirmé ?
Avec les roulement , il y a deux cercle en métal , je suppose que ce sont les entre-toises conique pour les roulements.
A souder sur la colonne donc.
Dites moi si je me trompe , je n'ai modifié pour le moment que des petites cylindrée et ce n'est pas du tout le même fonctionnement ( plus basique ).
Merci à vous ^^
Sirumen
Merci à vous ^^
Sirumen
Sirumen- Nombre de messages : 25
Bécanes : Yamaha 250 XT
Re: Colonne de direction 250TTR
Les parties coniques ne doivent pas être soudées sur la colonnes mais simplement enfoncée (avec une douille du bon diamètre) dans la gorge prévue pour elles
+ 1
Les parties coniques ici en jaune pas soudées, il faut qu'elles soient
éventuellement remplaçable en cas d'usure.
Merci à vous. Donc j'étais dans l'erreur.
Je comprend mieux le fonctionnement , et c'est même très logique.
Une idée des cotes ?
Si tu as la fourche, tu mets la cote que tu veux en fonction du débattement.
Je pense que plus la colonne de direction est longue, plus c'est solide.
Je diras comme ça, 20 cm ...
Salut , oui donc 200MM je prend note.
Pour le reste , la gorge prévu pour les deux entre-toises ressemble à ça ?
En gros un croquis vite fait de la future colonne.
Sans les entre-toise la donc.
Exemple 1:
Exemple2: ( qui me parait plus logique ).
Exemple 1:
C'est l'exemple 2, les bagues sont mâles ...
Pour d'autres paramètres :
http://vsaguez.free.fr/Partage/Etude%20train%20avant.pdf
Ok nickel merci.
Ton PDf est impeccable
Je vais m'y pencher !!
Je refait le plan de suite.
Edit: Voilà en gros ça donne ça >
ps: vite fait car je n'étais pas la ce matin.
Sirumen a écrit:Salut , oui donc 200MM je prend note.
Exemple 1:
J'ai mesuré au mètre ruban sur un 250TTR modèle "bleu", 18 cm en incluant la "colerrette supérieure".
A+ pat83
» Help colonne de direction XT 250 1979 (3y3)
» Roulement de colonne
» roulements coniques de colonne
» Comment démonter l'axe de colonne du T inférieur sur 550 ?
» roulement de direction su XTE 600
