perte d'huile levier embtayage xt 250
Ca y est elle se prend pour une anglaise!
Ca a commencé par quelques gouttes de temps en temps mais ce soir c'est la flaque sur le sol.
Elle perde de l'huile par le joint du levier d'embrayage.
j'ai regardé la revue d'atelier, qui explique comment démonter ce levier (petite vis une fois démonté le couvercle d'alternateur, il sort par le haut, mais rien sur le joint.
Quelqu'un a-t-il déjà connu ce type de déboire?
Pas trouvé chez Kedo (et Douz qu'est pas là), a priori dispo chez yam. OEM number: 93102-14209 pour 5 E, mais qu'en est il ici...
Toute info sur le sujet me sera utile. Peut on changer ce joint de l'extérieur ou faut-il ouvrir le carter ?
A priori il y aurait un circlip pour le sortir par le haut lui aussi, visible sur l'éclaté de l'embrayage.
http://www.cmsnl.com/yamaha-xt250h-dual-purpose-1981_model8835/oil-seal-3y1_9310214209/
Le joint en question c'est l'item 27
C'est l'angoissee, je peux plus rouler
Cordialement
Cordialement
Re: perte d'huile levier embtayage xt 250
Extrait d'un manuel atelier Yamaha TW...Même technique.
Le remplacement du joint à lèvres est possible, sans autre démontage.
Mais il faut garder la moto inclinée vers la droite durant toute l'intervention
(afin que la tige de commande -dans l'axe BV- reste en place).
Pour extraire le joint... Avec un crochet du genre "Tire ressort"
Pour son placement chassé bien droit avec une tube à la bonne dimension (bout de bois rond)
Genial, merci!
Ya plus qu'a trouver le joint!
La référence étant : 93102-14209XT australe a écrit:Genial, merci!
Ses dimensions : 14-26-6
Identique à celui de l'axe du sélecteur de vitesse
Tu le trouves en France chez...123Roulements
Egalement chez... Yamaha Parts
Plus rapide pour l'envoi en Argentine chez...boats.net USA
A priori trouve chez yam...
J'attend quand meme de le recevoir pour crier victoire!
Je l'ai!
Mais je vais attendre de l'avoir montee et de verifier que ca ne fuit plus avant de crier victoire!
» niveau dhuile xt 125 1983
» Perte de puissance
» levier du comodo XT250
» support levier de frein avant xt 550
» Pipe admission, levier de commande de starter xt125x
