perte d'huile levier embtayage xt 250
Message par XT australe le 10/4/2013, 03:33
Ca y est elle se prend pour une anglaise!
Ca a commencé par quelques gouttes de temps en temps mais ce soir c'est la flaque sur le sol.
Elle perde de l'huile par le joint du levier d'embrayage.
j'ai regardé la revue d'atelier, qui explique comment démonter ce levier (petite vis une fois démonté le couvercle d'alternateur, il sort par le haut, mais rien sur le joint.
Quelqu'un a-t-il déjà connu ce type de déboire?
Pas trouvé chez Kedo (et Douz qu'est pas là), a priori dispo chez yam. OEM number: 93102-14209 pour 5 E, mais qu'en est il ici...
Toute info sur le sujet me sera utile. Peut on changer ce joint de l'extérieur ou faut-il ouvrir le carter affraid ?
A priori il y aurait un circlip pour le sortir par le haut lui aussi, visible sur l'éclaté de l'embrayage.
http://www.cmsnl.com/yamaha-xt250h-dual-purpose-1981_model8835/oil-seal-3y1_9310214209/
Le joint en question c'est l'item 27
C'est l'angoissee, je peux plus rouler Crying or Very sad
Cordialement
Re: perte d'huile levier embtayage xt 250
Message par christddel le 10/4/2013, 18:13
Extrait d'un manuel atelier Yamaha TW...Même technique.
Le remplacement du joint à lèvres est possible, sans autre démontage.
Mais il faut garder la moto inclinée vers la droite durant toute l'intervention
(afin que la tige de commande -dans l'axe BV- reste en place).
Pour extraire le joint... Avec un crochet du genre "Tire ressort"
Pour son placement chassé bien droit avec une tube à la bonne dimension (bout de bois rond)
Nombre de messages : 2111
Message par XT australe le 11/4/2013, 01:28
Genial, merci!
Ya plus qu'a trouver le joint!
Message par christddel le 11/4/2013, 04:54
XT australe a écrit:Genial, merci!
La référence étant : 93102-14209
Ses dimensions : 14-26-6
Identique à celui de l'axe du sélecteur de vitesse
Tu le trouves en France chez...123Roulements
Egalement chez... Yamaha Parts
Plus rapide pour l'envoi en Argentine chez...boats.net USA
Message par XT australe le 12/4/2013, 01:18
A priori trouve chez yam...
J'attend quand meme de le recevoir pour crier victoire!
Message par XT australe le 13/4/2013, 15:51
Je l'ai!
Mais je vais attendre de l'avoir montee et de verifier que ca ne fuit plus avant de crier victoire!
