Problème clignotants
Salut à tous.
Je souhaiterais savoir si l’un d’entre vous a déjà eu un problème de dysfonctionnement des clignotants sur une XT 125 de 92. L’eclairage fonctionne à peu près par contre aucun clignotant ne fonctionne. Savez vous où se trouve le relais ?
Merci à vous.
V.
Merci à vous.
V.
nonolepicier- Nombre de messages : 20
Bécanes : 125 xt de 1992
Re: Problème clignotants
Merci !!! Il me semblait bien que s’etait celui la mais je n’en était pas sûr !!
J’ai déjà essayé de donner quelques petits coups dessus pour tester mais rien ne s’est passé.
Je regarderais ça quand j’aurais changé ma batterie.
Encore merci.
Bien des soucis de clignotants se règlent par nettoyage ( a la toile ) des masses et connections électriques en particulier sur les clignotants ...
yves 78 a écrit:Bien des soucis de clignotants se règlent par nettoyage ( a la toile ) des masses et connections électriques en particulier sur les clignotants ...
Et pas de batterie, pas de clignos !
(contrairement à l'éclairage, qui est alimenté par le volant magnétique)
Bécanes : MotoGuzzi Norge 2V
Yam XT125 de 1988
Pas de batterie ou a plat = Pas de voyant neutre, pas de clignos, pas de feu stop.
Elle démarre sans batterie, le phare et le feu arrière fonctionnent avec le moteur tournant.
(c'était les normes de l'époque)
Glutch2000 a écrit:Pas de batterie ou a plat = Pas de voyant neutre, pas de clignos, pas de feu stop.
Faudrait réinstaurer les normes, je tourne à gauche, je tourne à droite
» Règlementation: Les clignotants
» Après les clignotants ....
» encore les clignotants !!!!!
» Clignotants plus puissants
» Voyant clignotants
