Problème puissance
Problème puissance
Bonjour à tous, j'essaye de remettre en route un 125 xt
12 v qui à 23 000 kms.
Je n'arrive pas à dépasser les 80 km/h et rester en 5 ème vitesse. J'ai du mal à avoir assez de puissance pour qu'elle serve à quelque chose.
Est ce normal d'après vous ?
Mauvais réglage carbu ?
Segmentation fatiguée ?
Merci beaucoup.
Merci beaucoup.
Nicolas 73- Nombre de messages : 1
Bécanes : 125 xt 12 v 1983
Re: Problème puissance
Bonjour et bienvenue,
La XT 125 à une Vmax réelle d'environ 102 km/h, soit 35 secondes pour parcourir 1 km,...
C'est une 1983, peut-être n'a t elle plus sa compression d'origine
Je commencerai par prendre la compression du moteur
Elle devrait être de ;
Pour son âge le 80 km/h est encore une belle vitesse, sachant que la 5° vitesse est une surmultipliée
23000 km.
Une bonne révision : réglage jeu soupapes, voir rôdage.
Bougie neuve et carbu propre et bien réglé.... Hop 95 km/h
C'est ce que j'ai atteint une fois (mesure GPS, sans vent contraire et non protégé par une voiture) avec ma millésimée 88 affichant un peu plus de 24000 km.Glutch2000 a écrit:23000 km.
Bécanes : MotoGuzzi Norge 2V
Yam XT125 de 1988
» Probleme 125 xt
» Problème XT 250
» Problème d'allumage XT 240
» Problème cdi 250xt
» Probleme 125 xt
» Problème XT 250
