du jeu dans le pignon
Message par benoit le 26/9/2009, 12:13
salut
Je viens de changer la couronne (50) et le pignon (14), problème il y a du jeu au niveau du pignon est ce normal (il y en avait déjà avec l'ancien), en fait cela vient de la fixation qui ne permet pas d'appliquer le pignon à fond.
benoit
Nombre de messages : 55
Bécanes : 125xt année 1984
Re: du jeu dans le pignon
Message par domi24 le 26/9/2009, 13:17
Le mieux ce serait une photo - avec pignon et sans -
Message par XTaddict le 27/9/2009, 11:17
benoit a écrit:salut
Je me suis posé la même question que toi il y a quelques temps en contrôlant ma 125. Comme j'ai aussi une 250, j'ai fait le même contrôle et j'ai du jeu aussi. Sur la 125 comme sur la 250 les pignons ont été remplacés récemment. Pour moi ce jeu est normal. Sauf avis contraire d'un membre....
Message par Glutch2000 le 27/9/2009, 16:43
Confirmation, un peu de jeu au pignon, et c'est pareil sur le SR.... Suspect
Message par gluton le 27/9/2009, 16:53
c'est généralement pareil sur toute les moto.
l'arbre de sortie a toujours un jeu d'environs 1mm 1.5
Au dessus de 1.5 là ça dois être anormal ...
gluton
Nombre de messages : 98
Bécanes : 125 xt yamaha
Message par XTaddict le 27/9/2009, 18:00
gluton a écrit:c'est généralement pareil sur toute les moto.
Dans le cas évoqué c'est pas l'arbre qui est en cause mais le jeu entre le pignon et l'arbre. Quand on a à faire à un un écrou unique qui se visse directement sur l'arbre fileté comme sur la TY, il n' y a pas de jeu du tout. Mais avec ce système de fixation il y a un jeu sans que cela soit du à une usure ou un détérioration.
Message par Glutch2000 le 27/9/2009, 21:38
C'est bien le jeu qui fait "glisser" le pignon sur l'axe...?
Si c'est le cas, c'est normal sur ce type de montage ...
Message par benoit le 30/9/2009, 08:59
Merci à tous, j'ai remonté le tout et essayé la moto, je plafonne à un gros 90 compteur (comme avant d'ailleur), mais bon vu l'age de l'engin et pour l'utilisation que j'en fait cela me convient; par contre j'ai une fuite au joint de fourche, je m'en occupe ce week-end.
benoit
Message par XTaddict le 30/9/2009, 20:10
benoit a écrit:Merci à tous, j'ai remonté le tout et essayé la moto, je plafonne à un gros 90 compteur (comme avant d'ailleur), mais bon vu l'age de l'engin et pour l'utilisation que j'en fait cela me convient; par contre j'ai une fuite au joint de fourche, je m'en occupe ce week-end.
Surement besoin de cahnger les joints spy il y a un tuto sur le sujet
