identification du probléme au bruit....
Message par pastaga le 18/9/2009, 21:05
ça ne marche pas tjrs bien, souvent les 10 premiers kms.....
Le bruit du moteur est idem une grosse cylindrée 4 tps, puissant idem une grosse cylindrée 4 tps avec un échappement d'enfer....
Puis la XT 125 se débride enfin soudainemant aprés 15 kms, le moteur peut dépasser les 6000 trs, le bruit est plus soft....
Probléme de carburation ou d'allumage??
pastaga
Nombre de messages : 55
Bécanes : Yamaha XT 1989
Re: identification du probléme au bruit....
Message par Glutch2000 le 18/9/2009, 22:20
c'est quoi le pot d'échappement ??? Question
Message par pastaga le 18/9/2009, 22:39
je ne sais pas, d'origine je suppose....
il ne s'agit pas ici d'un probléme de pot d'échappement, mais de bruits, de sons differents selon la bon fonctionnemnt du moteur.
pastaga
Message par Glutch2000 le 18/9/2009, 23:21
ben c'est pas évident, avec tes explications ..... Smile
Message par pastaga le 18/9/2009, 23:48
je m'excuse....
disons que d'aprés le bruit du moteur, l'on connait ses performances:
- au démarage, moteur dont le bruit est idem d'une grosse cylindrée 4 tps on peut imaginer qu'aprés une dizaine de kms, la XT partira d'un coup ds les tours et que les performances et le bruit plus soft seront différents....
- au demarage, si le moteur émet un bruit presque identique à une 2 tps, c'est pas la peine de courir les kms, la xt ne prendra jamais ses tours, faudra incourtounoublement retourner au garage pour bidouiller soit la bougie soit le carbu.....
pastaga
