Problèmes CDI XT 125 résolus
Page 7 sur 7 Précédent  1, 2, 3, 4, 5, 6, 7
Re: Problèmes CDI XT 125 résolus
Message par saddedm le 22/2/2016, 21:57
Après plusieurs recherches sur internet, j'ai trouvé ce même modèle sur plusieurs sites, mais à chaque fois, pas de notice... Si quelqu'un en a déjà acheté, nous sommes preneurs d'explications...!!!
saddedm
Nombre de messages : 18
Bécanes : 125 XT 1982
Message par christddel le 22/2/2016, 23:37
Glutch2000 a écrit:Chui pas assé callé en anglais pour poser les questions suivantes :
- Quelle est la courbe d'avance ?
- Comment se connecter (pas avec des couleurs, mais un schéma, quel fil sert à quoi)?
Les questions ont été transmises...
saddedm a écrit:Après plusieurs recherches sur internet, j'ai trouvé ce même modèle sur plusieurs sites, mais à chaque fois, pas de notice... Si quelqu'un en a déjà acheté, nous sommes preneurs d'explications...!!!
J'attends leur réponse, s'il le faut je me déplacerai (Bree, Belgique c'est à 70km )
Nombre de messages : 2271
Message par christddel le 23/2/2016, 21:07
Voilà j'ai reçu une réponse courte (du parfait vendeur) qui vaut ce qu'elle vaut donc "incomplète"
We only diliver it plug and play !  OK, les connectiques du "CD4115" semblent identiques  Wink
Yes the curve is already preinstalled  Pré-installé oui, mais avec quelle courbe .. Question  Sad
Pour info je résume:
Il y a 2 CDI en vente le..
1° réf: CD4116
2° réf: CD4115
Côté connectiques c'est le CDI réf: CD4115 <---lien  qui correspond le mieux au CDI placé sur ma XT125 12V (photo montage)
Message par Glutch2000 le 23/2/2016, 22:31
Je suis un peu embetant, mais jamais de vrai schémas ou plans ... Suspect :
Toujours une histoire de couleurs de fils ... c'est pas très 'pro' ... Rolling Eyes
Le nombre et couleurs des fils semblent correspondre, Pas d'infos sur d'ou qu'on connecte, entrée sortie , capteur ...?
Bien sur , on pense tous que le orange va à la bobine HT, mais est-ce bien lui ?
Le noir/blanc est qui ?
Pourquoi le brun (qui est souvent le + après contact) ?
A ce prix, je trouve que c'est une chance sur deux, si ça ne fonctionne pas, komankonfé .. Rolling Eyes
faut essayer pour savoir..... Razz
Nombre de messages : 4991
Message par scalou68 le 18/6/2016, 09:33
bonjour
j'ai essayer le cdi ref cd 4115,ca ne fonctionne pas la machine prend bien des tours sur la bequille,mais sur la route elle plafonne a 60kmh est chauffe beaucoup,je crois que la courbe d'avance n'est pas la bonne.
scalou68
Nombre de messages : 5
Bécanes : 125 xt 1985/125rdlc1982
Message par saddedm le 18/6/2016, 10:36
Ok. Merci beaucoup d'avoir prévenu, ça va éviter à d'autres de faire la même erreur.
Y a t'il des solutions à ton problème ?
saddedm
Message par christddel le 22/6/2016, 02:15
scalou68 a écrit:bonjour
N'es ce pas un problème autre que le cdi Question
Avec l'ancien cdi la moto plafonnait à combien ?
Pour vérifier/contrôler sommairement, la courbe d'allumage  Idea  scratch
Si tu te fait un repère sur le rotor à +/- 30°, le moteur tournant vers les 5.000 tr/m tu devrais l'apercevoir Idea
Message par jodimambro le 4/7/2016, 09:37
J'ai également essayé le cd4115 et j'ai le même constat : le moteur monte bien dans les tours au point mort mais semble "catouiller" quand je veux rouler...
Avec mon CDI d'origine + les petites plaques pour le serrer contre le cadre, elle fonctionnait bien jusqu'en 4ème mais ne tenait pas le régime en 5ème. Maintenant c'est dès la 1ère qu'elle ne fonctionne pas bien.
Si cela provenait d'un autre problème que du CDI cela devrait "mal" fonctionner de la même manière avec les deux CDI non ? Je ne sais plus trop quoi faire...
Peut-être vérifier mon avance à l'allumage...
jodimambro
Nombre de messages : 19
Bécanes : 125 XT de 1983
Message par scalou68 le 6/7/2016, 18:29
bonjour
avant les problemes de cdi, elle fonctionner normalement: coupleuse est un bon 110 km/h.j'en suis tres content de cette petite becanne,mais ce maudit cdi.....
scalou68
Message par davidoc le 29/4/2017, 11:41
Elle marche !!!
Une plaque d'alu + 2 rondelles entre le cadre et le CDI >> plus de ratés, elle tourne nickel !
Géant ! Ca faisait des semaines que je trifouillais sans succès la carburation !
Longue vie au forum !
davidoc
Nombre de messages : 9
Bécanes : yamaha xt 125 1982
suzuiki tu 250 2001
moto guzzi v11 le mans 2002
Message par dofre le 29/4/2017, 20:05
ben oui ! sa peut étonner ,moi sa marche comme sa depuis 2 ans et pas de soucis !
Nombre de messages : 412
Message par scalou68 le 2/7/2017, 13:24
bonjour
achat d'un cdi chez yamaha 202e.
elle fonctionne a nouveau tres bien.
scalou68
Message par Zenjojo373 le 11/7/2018, 00:06
Hey les XTistes !
J'ai tenté le coup du calage derrière mon cdi vite fait avant d'aller au lit, elle a démarré au quatrième gentil coup de kick, nikel avec le starter que j'ai du enlever de suite car pas besoin elle prenait des tours.
Je fini de la remonter et vais aller tester ça, je rapel que je n'ai fait que 2 tours de 15min environ et que ça marchait pas super : démarrage et monté en regime fastidieux, plafonait à 60 en 4, coupure subite...
Je donnerai des news ;-)
Zenjojo373
Nombre de messages : 32
Bécanes : Yamaha 125 xt 1982
Message par Zenjojo373 le 11/7/2018, 23:07
Salut ! Cest re moi.
Ben le coup de la cale à l'air de fonctionner pour moi aussi, une balade de 30-45min et aucun pépin, qu'est ce que ça change ! Prend bcp mieux ses tours et pas de ratés.
Voilà en espérant que ça continue comme ça, voici mon témoignage.
Merci pour cette astuce !
Zenjojo373
