reglage carbu 125 xt
bonsoir ,j ai gros probleme avec ma 125 xt de 86 16000 km bonne etat ,alors voila ,je suis rentrer du taf et elle ces mis a ralentir de 100 je suis passe a 80 et meme en retrogradant 4 eme 3eme pas plus de 80 ces comme si elle se brider pouver vous m aider s il vous plait ?
ben- Nombre de messages : 20
Bécanes : yamaha 125 xt 1986
Re: reglage carbu 125 xt
oui une vidange !
je viens de l essayer a nouveau et elle ce bride a 80 c bizarre sa me stresse et petite question elle et ou la vis de richesse ?
ce n'est pas la vis de richesse qui est en cause car elle agit surtout sur le ralenti. Elle se trouve en dessous de la cuve. Il faudrait déjà vérifier le carbu, tu as des tutos sur ce sujet dans la rubrique "Bonus"
merci je vais voir sa tchao !!!
bonsoir! et voila elle recomence je sors du taf ,je la laisse chauffer ,je pars doucement ,4km plus loin j accelere 100 110 environ pendant 2 km et la baisse du regime moteur et impossible de depasser les 80 ???pendant 2 voir 3 seconde elle met le turbo et redessant aussitot!!??avez vous une idee???
carbu nettoyer et regler demarre niquel
sa m enerve car je suis mecano mais la je bloque!!!
mise à l'air reservoir ??
il y a un topic là dessus, peut-être aussi de la corrosion dans ce même reservoir qui freine l'arrivée d'essence - le dépôt ce decollerais avec les vibrations aprés quelques kms .
merci domi en plus mon reservoir et rouiller j en n ai honte !!!
toujour mon probleme de puissance ,mais j ai remarquer que dans ma cuve carbu il y avais toujour un depot de rouille alors ces sa ,domi avait raison le reservoir !merci domi!
comment le nettoyer y a un tuto ?MERCI
un nettoyage ne suffiras pas , il faut un nettoyage + traitement restom.
une fois traité tu seras plus tranquille.
topic ici
https://yamxt.forumpro.fr/tutoriels-et-fiches-techniques-f15/tuto-traitement-reservoir-corrode-t223.htm
topic ici
ok merci
» réglage carbu
» Reglage carbu XT 350
» réglage carbu xt 250
» DEMARRAGE ET REGLAGE CARBU
» réglage carbu xt500 1U6
