125XT de 1982
125XT de 1982
Message par Snoopy69 le 20/8/2009, 00:50
Bonjour à tous! Je viens d'acheter une 125XT mais je n'ai pas la revue technique lui correspondant! Toutes les adresses trouvées pour le moment correspondent à des models ou des années différentes de la mienne! Quelqu'un Quelqu'un pourrait il m'en envoyer une copie?
Snoopy69
Nombre de messages : 7
Bécanes : Yamaha 125XT
Re: 125XT de 1982
Message par XTaddict le 20/8/2009, 09:33
Bonjour Snoopy
Tu recherches une revue technique mais pour un modèle de quelle année?
Toutefois la copie de tel document est interdite.
Laughing
Nombre de messages : 2680
RMT
Message par MichelTyXt le 20/8/2009, 09:39
MichelTyXt
Nombre de messages : 58
Bécanes : Xt125 1982, plusieurs TY, une 50tlm et une gas gas 280txt pro
Re: 125XT de 1982
Message par Snoopy69 le 20/8/2009, 09:42
Elle est de 1982.
Snoopy69
Re: 125XT de 1982
Message par XTaddict le 20/8/2009, 10:20
Snoopy69 a écrit:Elle est de 1982.
Evidemment c'était dans le titre. Rolling Eyes
Il existe une Revue Technique facile a trouver comme te l'indique Michel en neuf ou d'occaz sur le bon coin ou ebay.
Tu as aussi sur le forum la "part list" en ligne, c'est la présentation en éclaté de toutes les parties de la XT
http://yamxt.forumpro.fr/modeles-caracteristiques-reglementation-f7/schemas-techniques-des-xt-en-ligne-t94.htm
Re: 125XT de 1982
Message par Snoopy69 le 28/8/2009, 21:19
Merci pour l'info, j'ai trouvée la revue technique!
On a démonté le carbu, les filtres, nettoyé le tout puis remonté, mis une batterie neuve.
Petit soucis, elle refuse de démarrer!
Le moteur commence à tourner puis s'arrete au bout de 2 secondes!
Quelqu'un aurait t'il une idée du problème?
Snoopy69
Re: 125XT de 1982
Message par domi24 le 29/8/2009, 20:57
125 xt de quelle année ??
elle démarre facile puis se coupe, ou il faut kicker comme un malade .
la bougie est comment aprés ta coupure, humide séche , la couleur de l'electrode ??
il faut un max de précision........
Nombre de messages : 1032
Re: 125XT de 1982
Message par XTaddict le 30/8/2009, 09:42
oui est ce que la bougie donne une étincelle? Quand tu n'arrives plus à la démarrer
Re: 125XT de 1982
Message par Glutch2000 le 30/8/2009, 11:01
L'essence qui est dans le réservoir est la depuis combien de temps ?
Nombre de messages : 5140
Re: 125XT de 1982
Message par Snoopy69 le 30/8/2009, 11:15
Il y a eu du progrès, on arrive a la faire démarrer et a tourner (1 fois sur 4), mais elle tient pas le ralentie.
Pour la faire démarrer, il a fallu couper l'arrivée d'air à la main! Serrer la vis d'air au maximum, le starter à fond!
Mais dès qu'on relache l'accélérateur, elle cale!
Quoi faire?
Snoopy69
Re: 125XT de 1982
Message par domi24 le 30/8/2009, 16:49
tout celà laisse a penser à un souci de carburateur.
pour le nettoyage carbu tu as procédé comment , comme dit dans les tutos du forum ??? ou d'une autre maniére.
Re: 125XT de 1982
Message par Snoopy69 le 30/8/2009, 23:15
Je l'ai laissé tremper dans de l'essence et brossé!
Je pense qu'il y a des endroit qui n'ont pas été débouché!
Je le redémonte demain pour voir ce qu'il en ai.
J'ai lu dans la revue technique que le modèle de 1982 avait des problèmes de ralentis dû au gicleur de ralentis et qu'il fallait en mettre un de 42. Je vais voir ce qu'il y a dessus!
Est-ce que ceux qui ont une 125 XT de 82 ont dû changer ce gicleur?
Snoopy69
Re: 125XT de 1982
Message par Snoopy69 le 30/8/2009, 23:17
Le cer clips de l'aiguille du carburateur est en mauvais état!
Yamaha n'en font plus! Savez vous où je pourrais en trouver un?
Snoopy69
Re: 125XT de 1982
Message par Snoopy69 le 7/9/2009, 21:12
Ca y est! Elle roule enfin!
Un deuxième nettoyage plus approfondi du carburateur fut magique!
Une fois le ralenti réglé, le moteur est parti et sans caler!
Quelques tours de roue et cette mamie à retrouvée le morale et moi le sourire! A 27 ans, une conduite en douceur s'impose pour le moment après une sieste de 9 ans!
Merci pour toutes les infos trouvées sur ce forum!
Snoopy69
Re: 125XT de 1982
Message par Glutch2000 le 7/9/2009, 22:08
Snoopy69 a écrit:Merci pour l'info, j'ai trouvée la revue technique!
C'est résolu, donc carbu propre = tout va mieux ... Sleep
Re: 125XT de 1982
Message par Luna le 7/9/2009, 22:52
c'est dingue les soucis de carbus qu'on a avec le Yam...pas ca moi avec mes hondas... lol!
Nombre de messages : 425
Rebel 125 bobber "iron man"
Sr 125 street tracker
Re: 125XT de 1982
Message par Glutch2000 le 14/9/2009, 17:05
Ils mettent quoi comme carbus chez Honda ??
Peut-être qu'on pourrait mettre ça sur nos XT ? Question
Re: 125XT de 1982
