micro fuite au réservoir; comment se dépanner?
Page 1 sur 1 • Partagez •
Suite à une gamelle, j'ai décelé une micro fuite au réservoir d'essence....
Comment se dépanner, même provisoirement?
L'emploi d'une rustine est elle envisageable, ou d'autres solutions existent?
Je vs remercie
Je vs remercie
pastaga- Nombre de messages : 55
Bécanes : Yamaha XT 1989
Re: micro fuite au réservoir; comment se dépanner?
ça dépend de l'endroit de la fuite et de l'état interne du réservoir, est-il corrodé. Quelques photos pour un avis plus précis sont utiles.
Tu peux mettre le doigt dessus ...
Provisoirement, vraiment provisoirement, secher l'endroit et coller du scotch lage en pvc, provisoirement....
Sinon, c'est la brasure, le plus fiable et le plus sur.
Quelques photos sont la bienvenues pour un meilleur diagnostique.
Les seringues bi-composant de chez "loctite"??
Steph 60- Nombre de messages : 99
Bécanes : 125 xt et dtmx
la fuite se situe au point le plus bas du réservoir, à la réserve; cad à l'arrière gauche du réservoir
J'ai essayé le Sintofer( soudure à froid je crois?) mais malgré le soleil , ça ne sèche pas vite.
Je précise que la fuite est pas plus importante qu'une aiguille à coudre, un mince filet gicle
Provisoirement toujours ...
Si le trou est tout petit, lorsque tu mets le syntofer, mets une petite vis à tôle dans le trou, tu la vis dedans avec du synto partout dessus.
Ceci sans présence d'essence, le temps que ca seche aussi. (l'essence dissoud le synto).
Et bien sur, sur une surface propre.
pastaga a écrit:la fuite se situe au point le plus bas du réservoir, à la réserve; cad à l'arrière gauche du réservoir
Si il s'agit d'un trou et non d'une fissure, c'est signe d'une corrosion interne, si c'est le cas toute réparation locale sera très provisoire. mets des photos pour avoir un avis plus précis.
J'vous l'dis moi ...
Une bonne brasure, et un traitement restom à l'intérieur = réservoir neuf.
Glutch2000 a écrit:J'vous l'dis moi ...
Entièrement d'accord avec toi. La brasure n'est pas forcément nécessaire un peu de métal à froid ça marche bien et un bon traitement restom ensuite.
Les loctites et Cie, par expérience, j'évite...
Dans la publicité, on peut coller une chenille de tank,
à la maison, ça ne colle pas un timbre poste ....
Mais si ça fonctionne chez les autres, allez y ...
Glutch2000 a écrit:Les loctites et Cie, par expérience, j'évite...
à la maison, ça ne colle pas un timbre poste ....![]()
J'ai bouché les trous de mes réservoirs avec du métal a froid puis ensuite traitement Restom, ca tient vraiment bien car il n'y a aucune pression mécanique. Ca sert à colmater pour le traitement avec la résine Restom ensuite
Voici le tuto
http://yamxt.forumpro.fr/tutoriels-et-fiches-techniques-f15/tuto-traitement-reservoir-corrode-t223.htm
pour la fuite au reservoir si elle petite du prend un savon et tu applique des petits morceaux petit a petit ça va attenuer puis colmater la fuite.
tomtom83- Nombre de messages : 24
Bécanes : 125 xt année 83 + de 49000km ça y est nouvelle jeunesse après avoir cassé la soupape et le piston cette été en montant au lac depuis noël realesage ,soupape neuve ,distri neuve , piston neuf,guide soupape,+divers joints .bilan une horloge je ne l ai jamais vue chanter comme sa rodage je me languis de le finir le pied .
Attention à la sécurité de mise en oeuvre; pour la Brasure aprés vidange du réservoir il y a des gaz dedans (j'ai un trés mauvais souvenir) laissé le reservoir de 0,30 à 1 heures vide et ouvert puis le remplir d'eau (ceci a pour bu de viré tout le gaz) ensuite vider soudé le réservoir laissé secher et un traitement restom
dagobert12- Nombre de messages : 393
pastaga a écrit:Bonjour,
Je vs remercie
Alors ? c'est résolu.... ?
Quelle solution as-tu choisis ?
Salut a tous , j aver une tite fuite et j ai reparer avec de la pate acheter 10 euro au camion "reperer ,poncer ,degraisser ,appliquer, lisser et hop 2 h de sechage et ces niquel voila !tchao
ben- Nombre de messages : 21
Bécanes : yamaha 125 xt 1986
