Refabrication rayons
+10
jujupig
Marc
vanoche
seto
MichelTyXt
Steph 60
14 participants
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Les rayons sont toujours dispos chez yamaha, mais pas à l'unité et pas très bon marché
Glutch nous a dégotté cette adresse. http://www.macadam2roues.com/
Il s'agit maintenant de trouver les caractéristiques précises des rayons soit : longueur, diamètre, angle d'inclinaison de la tête pour
La 125
Roue avant coté tambour :
Roue avant coté moyeu :
Roue arrière coté tambour :
Roue arrière coté couronne :
La 250
Si vous avez des rayons démontés, merci pour les informations
La 125
La 250
Re: Refabrication rayons
Dimensions rayons, XT 125 de 1982
Diamètre 3,2 mm
La 125
Roue avant coté tambour : 230 mm
Roue avant coté moyeu : 240 mm
Roue arrière coté tambour : 180 mm
Roue arrière coté couronne : 180 mm
Ils ont cela chez http://www.macadam2roues.com/
Bonne route
Diamètre 3,2 mm
La 125
Bonne route
Glutch2000 a écrit:Dimensions rayons, XT 125 de 1982
Diamètre 3,2 mm
La 125
Bonne route
Je pense que tu as du faire une erreur à l'arrière car ils sont de dimension différente, il me semble.
Ben non, j'ai mesuré avec le même metre ...
Les deuc cotés pareils, le diamètre derrière la couronne est le même que du coté tambour...
En tous cas, chez macadam deux roues, il y a toutes les dimensions.
XTadict a écrit:Glutch2000 a écrit:Dimensions rayons, XT 125 de 1982
Diamètre 3,2 mm
La 125
Bonne route
Il me semblai aussi qu'ils etaient de longueur differentes, si ce n'ai pas le cas, tes rayons ar me vont alors
Steph 60- Nombre de messages : 53
Bécanes : 125 xt et dtmx
Ben mince alors ....
Si vous me dites que c'est pas la bonne longueur, combien avez-vous mesuré ???
rayon d'action ?
Bonjour,Glutch2000 a écrit:Ben mince alors ....
ça vient peut-être de çà :
Pour prendre la longueur de vos rayons : du point A au point B - de la courbure de l'angle du rayon jusqu'à la fin du filetage.
https://i.servimg.com/u/f87/13/47/68/68/rayons10.jpg
Par ailleurs, moi je n'ai pas vu de 3,2 mm et pis je voudrais bien savoir quel angle ils ont nos rayons de 1982 !!!
merci d'avance
A+
MichelTyXt- Nombre de messages : 45
Bécanes : Xt125 1982, plusieurs TY, une 50tlm et une gas gas 280txt pro
j'ai des rayons arrières neufs d'un stock yamaha dont un qui est plus grand d'1 cm je faire des photos dimanche et contrôler directement sur la roue
Bon en fait c'est moins simple que prévu en principe sur chaque roue tu 4 types de rayons différents :
- suivant le côté du moyeu (longueur et courbure différentes)
- et pour chaque côté de moyeu suivant si le point d'attache est extérieur ou intérieur (différence de 0,5mm)
J'ai les chiffres que je mettrai plus tard en ligne.
Salut à vous,
je suis intéressé par ces chiffres vu que j'ai des rayons manquants sur ma jante arrière que j'aimerai remettre en état pour éviter de me retrouver un jour le cul sur le moyeux ^^
seto- Nombre de messages : 51
Bécanes : Yamaha XT fin 1982
salut
pour la 250
pour la 250
vanoche- Nombre de messages : 36
Bécanes : 125xl-fantic301-swmjumbo-250xt
Personne n'a les mêmes rayons ??????? ...
S'il manque des rayons à vos roues, démontez en un et mesurez le,
plus facile d'en causer s'il est près de l'ordinateur ...
Je ne fais pas de la pub mais on retrouve ce qu'on veut chez
ou chez d'autres.... Non !
vanoche a écrit:salut
pour la 250
merci cela va me servir j'ai un rayon absent à l'avant au bout de 30 bornes je ne sents plus mes doigts suite aux vibrations...Marc...
Marc- Nombre de messages : 158
Bécanes : Vs 1400 suzuki
xt 240
de rien marc
avec les beaux jours, j'ai enfin du temps à consacrer à ma titine
Pour ceux qui n'ont pas suivi, j'avais 6 rayons manquants sur ma jante arrière, ce qui devenait inquiétant surtout à 2 sur la bécane
Ces rayons manquant étaient localisés sur le côté couronne, ne me demandez pas pourquoi mais si quelqu'un à une idée...
J'ai donc démonté ma roue arrière, le pneu et la chambre à air afin d'atteindre les rayons et pouvoir les démonter pour avoir les mesures exactes des rayons à commander.
Je ferai un tuto sur ces opérations lors du remontage.
Tant que j'y étais, je me suis dit que j'allais aussi démonter 2 rayons coté tambour pour fournir au site les mesures exactes des 4 rayons différents sur XT 125 (1982).
J'ai des questions, mais d'abord je vous laisse voir par vous-même en image+légende :
1) Rayon côté couronne intérieur : 180 mm - angle environ 60°
2) Rayon côté couronne extérieur : 180 mm - angle environ 90°
3) Rayon côté tambour intérieur : environ 172 mm - angle environ 60°
4) Rayon côté tambour extérieur : environ 173 mm - angle environ 90°
Diamètre de la tige pour tous les rayons : 3,4 mm
Alors voilà mes questions, sur macadam2roues il est proposé pour un diamètre de 3,4mm des rayons uniquement avec un angle de 90°. Que dois-je faire pour les rayons intérieurs qui ont un angle différent ? Aussi, pour la longueur, il y a du 180 mm, du 170 et du 175. Pour les rayons côté tambour, dois-je prendre du 170 ou du 175 mm ?
Merci d'avance pour votre aide, en espérant que ça sera utile à d'autres qui rencontreront ce problème
Bonjour seto
Bonne idée que de poursuivre cette discussion et merci pour ta photo.
Macadam2roues propose des rayons standards et des rayons sur mesure pour moins de 2 euros l'unité. Dans ton cas je pense que tu devrais les appeler car ils pourront te faire tes 6 rayons manquant aux dimensions exactes.
Tiens nous au courant
Salut XT,
OK, je vais voir avec eux pour les rayons qui ne sont pas dispo en standard.
Et no problem, je vous tiens au jus
Bonne journée !
Bonne journée !
Très bien étiquetée et présentée ta photo.
Alors, je n'y connais rien question rayon mais ton sujet m'intéresse pas mal. Je me suis souvent demandé comment voir si mes rayons étaient toujours bons ou prêts à claquer lors d'une petite session d'enduro ...?
Bonne recherche et tiens nous au courant.
Salut à vous,
il faut en effet commander du sur mesure, mais à partir de 18 exemplaires par modèle. Finalement ça reviens cher avec les frais de port...
J'ai peut-être trouvé une alternative, je vous tiens informé.
Juju, j'ai lu sur le net que tu peux prendre par exemple un tournevis et le passer sur les rayons pour les faire tinter, ça devrait faire un jolie tintement si les rayons sont bien serrés. Sinon ça fait un son plat, un vieux “klong“
Je ne sais pas si ça t'aidera :p
Je vois qu'il y a des spécialiste du rayon, j'ai qqs petites questions j'ai des rayons qui sonnent plat d'autre chantent il y a un petit voile . Mes questions : comment rayonner une roue? quel outillage ? Comment contrôler, verticalement et latéralement la roue ?
regarde ici
http://www.webazar.org/xt500/rayonnage.php
Alexandre a écrit:regarde ici
Super ce tuto ! pour rerayonner complètement une jante
dagobert12 a écrit:Je vois qu'il y a des spécialiste du rayon, j'ai qqs petites questions j'ai des rayons qui sonnent plat d'autre chantent il y a un petit voile . Mes questions : comment rayonner une roue? quel outillage ? Comment contrôler, verticalement et latéralement la roue ?
Les rayons qui sonnent plats sont desserres, en principe ils doivent tinter.
Le tuto précédant explique bien le principe de réglage final. Il faut faire preuve de patience. Tu peux aussi t'entrainer sur une veille roue de vélo
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Refabrication plastiques XT 250
» Besoin de photos pour refabrication de CDI
» rayons trèèèsss détendus
» rayons oxydés :que faire ?
» Refabrication pièces XT250 chez Kedo
Page 1 sur 2
