Conso d'huile
Conso d'huile
Salut
Quel est la conso normal d'huile sur un 125 XT ? Comme le carter ne contient qu"un litre, il faut etre prudent je pense
J'ai remis environ un verre (25cl) apres 350 kms, est ce corect ? sachant que je ne suis pas tendre avec et le compte tours est souvent a 8000
Steph 60- Nombre de messages : 53
Bécanes : 125 xt et dtmx
Re: Conso d'huile
25 cl sur 350 km ça fait quand même pas mal ; tu est certain de ne pas en avoir trop mis
faut attendre un bonne demi heure aprés avoir bien roulé pour controler le niveau.
tu te sert de la fenêtre du carter pour le voir ??
- la doc technique parle de 13.l ??-
Re: Conso d'huile
25 cl pour 350 bornes, je trouves aussi que c'est beaucoup ...
Ca fait un litre pour 1300 bornes !
J'ai fais 1500 km avec mon sr (même moteur), l'huile est toujours la.
Le niveau par la petite fenêtre, pas toujours facile à voir, alors je vide tout
et remet Un litre.
Je n'ai pas de compte tour, mais 8000 tours, je ne pense pas y être souvent.
Mono cylindre = pom pom pom en 5ème....
et remet Un litre.
Re: Conso d'huile
Je fait le niveau par la fenetre, moto verticale. La becane ne fume pas , ne fuit pas et fait 30 bornes par jours
j'ai mis de la 15w40, peut etre trop fluide ? C'est pas de la 20w50 normalement ?
Re: Conso d'huile
non 15/40 ca pose pas de problème car 15 c'est la fluidité à froid.
Plus on tire sur le moteur, plus la conso d'huile est forte et les monos ont la réputation d'être assez gourmant ; mais ta conso est quand même importante .Il faudrait faire une petite recherche sur la conso max admise comme normale.
