cote bague bras oscillant
Message par domi24 le 29/7/2009, 19:01
le bras du 250 xt a trois bagues en bas
2 ref 3Y1-22123-01-00
1 ref 3Y1-22184-01-00
mon bras oscillant à un peu de jeu , je pense à une usure de ces bagues.
avec les cotes il est surement possible pour un tourneur de refaire ces piéces.
si quelqu'un à ça
ou un lien qui propose des piéces adpatables - il y en a sur kedo -
en derniers recours j'irais chez yamaha, il faut compter dans les 45€ les trois piéces.
Re: cote bague bras oscillant
Message par XTaddict le 29/7/2009, 19:10
je crois qu'il est possibe de les remplacer par des roulements à aiguilles, un membre l'a déjà fait il faut que je le retrouve.
Message par Glutch2000 le 29/7/2009, 22:32
Oui, j'ai vu un kit de roulements en remplacement des bagues sur le waib...
mais je ne sais plus ou ...
Sniff ... Neutral
Message par domi24 le 30/7/2009, 13:18
bon en fait c'était juste l'écrou de l'axe qui était desseré - il a perdut la partie plastique qui le maintient bloqué -
seul souci de l'autre coté la soudure qui rentre dans l'encoche pour bloquer l'axe et serrer sans que tout tourne à lacher
on a dut percer le bord et faire un trou , fileter et mettre une vis pour maintenir l'axe pendanr le serrage - il y a même un bout de foret qui a pété dedans à la premiére tentative , il y est encore j'espère qu'il vas pas me créer d'embrouille !!!-
