tambour arriere manque une piece mais quoi????
Message par spiderfab le 27/7/2009, 20:04
salut
re-probleme,sur ma roue arriere, j'ai le cable , le papillon monté desseus mais j'ai l'impression qu'il manque une pieces qui servirait a bloquer le papillon, car il y a un grand trou béant qu iattend de trouver preneur mais je ne sais pas encore quoi....si vous aviez une toph du montage ....voir meme les pieces manquantes....
@+fab
spiderfab
Nombre de messages : 108
Re: tambour arriere manque une piece mais quoi????
Message par XTaddict le 27/7/2009, 20:15
il me semble effectivement que tu as un ressort, jette un œil sur les part list en ligne
Message par domi24 le 27/7/2009, 20:50
Message par spiderfab le 27/7/2009, 20:53
merci des conseils et surtout pour les tophs!
je crois bien que c'est la piece entre le papillon et le ressort qu'il me manque, c'est celle qui se glisse dans le trou de la pieces 11 :
http://www.servimg.com/image_preview.php?i=140&u=11122095
a quoi elle ressemble et surtout par quoi je peux la remplacer?
@+fab
spiderfab
Message par domi24 le 27/7/2009, 20:58
essai de trouver une vis de ce diamétre - une pas entiérement filetée -
tu coupe dans la partie non filetée la longueur voulue , et tu fait un trou dedans .
pas facile mais faisable
Message par spiderfab le 27/7/2009, 21:05
super c'est exactement ça qu'il me manque!!!!!!!
on dirait un gros sert cable sans pas de vis en fait.
je vais fabriquer ça au plus vite!
encore merci !
@+fab
spiderfab
Message par Glutch2000 le 27/7/2009, 22:27
Ne prends pas un boulon de diamètre inférieur, ça va user les trous et il faut un maximum de matière restante autour du trou de passage de la tige. La pièce d'origine est faite dans du métal dur, si tu peux en trouver, c'est mieux.
Nombre de messages : 4897
Message par domi24 le 27/7/2009, 22:54
tu as raison de le préciser pour ce type de bidouille, ou on est trés sur de son coup , ou on cherche du neuf.
ça sert quand même à freiner - ou a ralentir c'est selon !! -
Message par XTaddict le 28/7/2009, 14:31
oui je pense que ça doit exister en neuf
