Kit chaine xt 125
Kit chaine xt 125
Message par Gilles973 le 29/6/2009, 12:05
Quelqu'un pourrait-il m'éclairer sur le lien entre le nombre dent sur les couronnes et la réaction de la moto ???
La couronne arrière de ma xt 125 compte 54 dents, mais il semblerait que ce ne soit pas la monte d'origine. J'ai lu le post sur le kit chaine pour xt 250 et donc, la question maintenant est de savoir sir je reste en 54 dents ou bien s'il faut changer ???
Merci d'avance.
Gilles
Gilles973
Nombre de messages : 79
Bécanes : XT 125 - 1992
XT 250 - 1980
XT 500 - 1981
XT 550 - 1984
Re: Kit chaine xt 125
Message par Glutch2000 le 29/6/2009, 13:06
D'origine, c'est 50 dents à la couronne et 14 coté moteur.
Avec 54, tu dois monter aux arbres et rouler à 80km/h à 10000 Tours ...!
Le lien est simple, moins il y a de dents à la couronne, plus c'est "mou" et ça va un peu plus vite, plus il y a de dents, plus c'est nerveux, mais la moto hurle en vitesse.
Par exemple, regarde cette mob, il y a une couronne de 72 dents, tu peux monter partout avec, et 30km/h a fond.
http://i81.servimg.com/u/f81/14/01/82/35/countr10.jpg
Bonne route
Nombre de messages : 4937
Message par XTaddict le 29/6/2009, 13:19
Nombre de messages : 2945
Message par Gilles973 le 29/6/2009, 15:00
Ok
Et vous me conseillez quoi ?
Quel serait le bon compromis pour rouler à une vitesse raisonnable sans que le moteur ne monte trop haut dans les tours et en conservant suffisament de nervosité ??
merci d'avance
Cordialement
Gilles
Gilles973
XT 250 - 1980
XT 500 - 1981
XT 550 - 1984
Message par Glutch2000 le 29/6/2009, 17:22
14 / 48, c'est pas mal si tu pèse moins de 80 kg, tu gardes du couple, la 5ème sera plus longue.
Message par XTaddict le 29/6/2009, 19:35
Comment fonctionne ta bécane avec une 54 dents? Vitesse, régime...
Message par Gilles973 le 30/6/2009, 00:04
elle va bien , mais c'est vrai qu'au niveau vitesse ca plafonne à 80 voir 90 mais on est haut dans les tours.
Gilles973
XT 250 - 1980
XT 500 - 1981
XT 550 - 1984
Message par XTaddict le 30/6/2009, 18:01
Quel usage souhaites tu en faire et tu es un motard petit, moyen ou gros gabarit???
Message par jujupig le 30/6/2009, 19:49
Le meilleur compromis est toujours censé être celui d'origine.
A partir de cela, tu vois en fonction de tes critères.
Lourd, envie de nervosité, région montagneuse ==> tu raccourcis la transmission
Très léger, envie de vitesse de pointe ==> tu allonges
jujupig
Nombre de messages : 170
Message par Gilles973 le 1/7/2009, 00:44
Bonsoir
Merci pour les infos.
On va dire gabarit lourd ( 80-85 kg).
Je vais donc rester sur du 54 à l'arrière et pour l'avant, je vais voir le nombre de dent et éventuellement augmenter d'une ou deux.
On verra bien, mais si je vous suis, je devrait perdre un peu en nervosité et gagner en vitesse.
Je vous tiens au courant.
Merci encore.
Gilles
Gilles973
XT 250 - 1980
XT 500 - 1981
XT 550 - 1984
Message par XTaddict le 1/7/2009, 12:40
Le rapport de réduction standard est 14/50 : 0,28
Si tu mets un pignon de 15 > 15/54 : 0,2777
Donc quasi équivalent à la configuration standard
Message par Gilles973 le 1/7/2009, 16:50
Voila je viens de passer commande:
- Kit chaîne: 65 € ( 14/50 + chaine)
- Rondelles de frein (x3): 12.90 € (soit 4.30? l'unité)
- Ecrou (x6): 3.30€ (soit 0.55? l'unité)
Pour la marque je ne sais pas , mais la commande est passé chez un concessionnaire Yam.
Gilles
Gilles973
XT 250 - 1980
XT 500 - 1981
XT 550 - 1984
Message par Glutch2000 le 2/7/2009, 21:15
14x50, t'as deux dents de plus que l'origine. Change tout de même le piggnon coté moteur a cette occasion.
Bonnne route.
il ne me semble pas c'est un 50 dents d'origine
Message par Steph 60 le 13/7/2009, 23:26
Sur mon model 1989 j'ai en origine 14/50 mais ça tire long pour mes 94 kgs et 1.80 m mais ça roule a 115 sur le plat (sans vent)
Je vais faire l'essai avec 14/52 on verra bien, je vais au taf avec le xt et il y a un bon faux plat au retour qui me fait tomber a 80 en 14/50. Si je tiens le 90 en 14/52, se sera top
Steph 60
Nombre de messages : 99
Bécanes : 125 xt et dtmx
Message par XTaddict le 14/7/2009, 09:11
Steph 60 a écrit:Sur mon model 1989 j'ai en origine 14/50 mais ça tire long pour mes 94 kgs et 1.80 m mais ça roule a 115 sur le plat (sans vent)
Ce serait effectivement intéressant que tu nous fasses un point sur l'amélioration apportée Smile
Message par Francky 30 le 15/7/2009, 11:59
Bonjour a tous
Steph 60 tu nous indiques des vitesses lu a ton compteur, 115 ça fait beaucoup essais de te faire accompagne avec une autre moto pour avoir une
comparaison.
pour info vous savez que j ai un 165 cm3 avec une culasse amelioree et un pot special.Pneu ar 4.60x18 au lieu de 4.10x18,pignon 15x50 je pese 98 Kg
pour 1.80m donc j ai monte un compteur electronique et en vitesse de pointe j arrive a 105 Km/h et avec le 14x50 j arrive a 100 Km/h, mon compteur d origine n est pas fiable il se bloque a 90.
je pense que mon XT marche bien mais biensur je n ai toujours pas pu le comparer avec un XT d origine.
Francky 30
Nombre de messages : 236
Message par Steph 60 le 15/7/2009, 21:38
En effet, c'est une vitesse compteur
Steph 60
Message par Glutch2000 le 15/7/2009, 22:31
Et ben, si on a tous des compteurs différents . . . . Laughing
Message par Steph 60 le 26/7/2009, 11:57
Voila, j'ai monter la 52 dents. je tiens le 100 sans probleme majeur a 7500/8000 tours. La becane est bien vive et agreable en acceleration.
Je trouve ce rapport bon pour mon usage
Steph 60
Message par XTaddict le 26/7/2009, 18:44
Et que'est ce que ça donne sur le fameux faux plat ou tu ramais à 80
Message par Steph 60 le 26/7/2009, 19:52
XTadict a écrit:Et que'est ce que ça donne sur le fameux faux plat ou tu ramais à 80
Ca fait le 90 esperé cheers I'm happy!! Very Happy
Steph 60
Message par XTaddict le 26/7/2009, 20:37
Tu as trouvé le bon compromis je pense : bonne information pour tout ceux qui pensent tirer un peu long Wink
Message par dagobert12 le 27/7/2009, 15:15
une autre façon aussi de voir : avec un GPS mais il faut une vitesse stable et un terrain ou route plate car le temps de réponse satellite demande minimum 5 secondes facile mais la vitesse indiqué est fiable je l'ai déja comparé avec le chronotachygraphe du camion
Nombre de messages : 393
Message par jipy63 le 1/11/2009, 00:59
Bon, finalement, je reprends un peu cette discussion car il faut que je change mon kit chaine moi aussi.
En fait, moi je suis toujours en 14/50, je cherche un peu plus de nervosité dans mes petits chemins vallonés ou je trouve que je manque de "patate" en montée en 2ème.
Vaut-il mieux mettre une couronne 52 ou un pignon de treize, ou autre?
Je voudrais quand même sentir une différence, et tant pis pour la vitesse de pointe, je ne fais pas tellement de route en fait sauf pour faire une petite course de temps en temps au village ou de toute façon je ne peux pas rouler bien vite.
J'attends vos conseils avisés, merci à tous.
ps si quelqu'un a déjà commander sur un site sympa......
jipy63
Nombre de messages : 167
Maintenant 125 XT 84
Message par jipy63 le 5/11/2009, 19:17
y'a dégun?
jipy63
