Usure chaine de distribution
Message par dominique le 13/6/2009, 19:51
Je m'interroge sur l'usure de ma chaine de distribution : la grosse vis de réglage que l'on manipule avec une clef de 10 afin d'aligner le téton avec son embase est quasiment visée dans le cylindre. Je pense que ma chaine et ses tendeurs sont en fin de vie ? elle ressort du cylindre d'environ 1,5 cm.
dominique
Nombre de messages : 23
Bécanes : Une 125 ty, une 250 ty 59 n et un 125 XT de 1992 UN 500 XT
Re: Usure chaine de distribution
Message par domi24 le 13/6/2009, 23:59
tu peu faire une photo , mais si la c'est à ce niveau la chaîne est trés usée , pour les patins il faut les démonter pour en être sur.
mais t'inquiéte pas ce n'est pas une opération trés complexe.
Message par dominique le 14/6/2009, 08:34
Merci,
je démonte aujourd'hui et je fais une photo.
dominique
Message par dominique le 22/6/2009, 12:39
Je viens de recevoir ma chaine ouverte. Je pensais qu'il y avait une attache rapide, il n'en n'est rien. Pour la riveter je peux faire cela avec un pointeau, ou il faut le petit appareil qui va bien ?
dominique
Message par domi24 le 22/6/2009, 22:12
en principe ils envoient une attache avec , un oubli peut-être ???
c'est pour celà que je conseil de demander la chaîne fermée , plus embétant à remplacer , mais au moins on est tranquille.
pour la riveter il vaut mieux le petit appareil qui vas bien .
Message par XTaddict le 22/6/2009, 22:40
Mais tu la rivettes comment? il y a une attache a riveter?
Message par dominique le 23/6/2009, 08:51
Oui, une attache à riveter est livrée avec. Hier soir j'ai essayé à l'établi l'attache rentre en force et avec un chasse goupille plat j'ai maté les extrémités des 2 axes. J'ai vérifié que la chaine n'avait pas de point dur et j'ai remonté. Maintenant la vis du tendeur sort de la chemise d'au moins 3 cm. Et le bruit au démarrage et au ralenti est réduit par rapport à ce qu'il était avant.
J'ai pu constater visuellement que mon tendeur avant était rainuré fortement. celui de l'arrière et marqué mais cela ne me semble pas excessif. Savez vous comment sont les tendeurs neufs ? Lisses et plats ou avec déjà un rainurage servant de guide ?
dominique
Message par domi24 le 23/6/2009, 08:55
sur le 250 xt ils sont plat , sur le 125 je pense que c'est pareil.
"Oui, une attache à riveter est livrée avec" : je préfère !!!
Message par calou72 le 23/6/2009, 09:13
y a t'il un site ou trouver les guides de chaine de distrib
calou72
Nombre de messages : 212
Bécanes : yam 125 xt
Message par XTaddict le 23/6/2009, 20:09
moi j'en ai un d'occaz mais légèrement usé
Message par dominique le 24/6/2009, 18:35
bon il va falloir que je prévois le changement des guides. D'après ce que j'ai vu cela doit couter bonbon.
dominique
