COMMODO GAUCHE
COMMODO GAUCHE
Message par Marc le 5/6/2009, 20:48
sALUT A TOUS JE CHERCHE UN COMMODO GAUCHE . DONC LE MODèLE POUR LA XT 240 AVEC CODE PHARE , KLAXON ,OFF VEILLEUSE ON,
vOILA MA QUESTION LE MODèLE EST IL COMMUN AUX DTMX XT TY,
mERCI POUR VOTRE REPONSE QUE J'ESPERE RAPIDE
sALUTATIONS D'ALSACE
...Marc...
Marc
Nombre de messages : 184
Bécanes : Vs 1400 suzuki
xt 240
Re: COMMODO GAUCHE
Message par Glutch2000 le 8/6/2009, 17:56
C'est le même pour les XT 500, 125 et Dtmx.
Je pense que yamaha a du mettre le m^me sur la 240.
Avec une photo du vieux, ça peut aider.
Bonne continuation.
Nombre de messages : 4938
Re: COMMODO GAUCHE
Message par Marc le 15/6/2009, 23:51
Ok commodo trouvé en excelent état sur Ebay (encore ...)
Reste plus qu'a le monTer...
salut à tous
...marc...
Marc
xt 240
Re: COMMODO GAUCHE
Message par Marc le 23/6/2009, 08:56
Glutch2000 a écrit:Bonjour,
Bonne continuation.
Salut à tous attention pas bon le commodo du dtmx pour ma Xt 240 de 1983...
En effet mon modèle à 2 connectiques (broches :1 blanche 1 noir)
alors que le modèle de la dtmx légèrement plus petit à 1 connecteur blanc
Sniff j'y ai cru, je vais abondonné l'idée d'avoir des clignotants...Sniffff!!!!
Bonne journée à tous ...Marc...
Marc
xt 240
Re: COMMODO GAUCHE
Message par Glutch2000 le 23/6/2009, 19:16
Bon, Excuses ... mais on peut dire "adaptable" ....
Bonne route
Re: COMMODO GAUCHE
Message par XTaddict le 23/6/2009, 20:07
Mais non rien est perdu, il faut que tu greffes sur ton commodo de XT 250 toutes les pièces du comodo de la DTMX, c'est de l'horlogerie mais ça peut te dépanner. Quelles sont les pièces qui sont cassées
Nombre de messages : 2945
Re: COMMODO GAUCHE
Message par domi24 le 23/6/2009, 20:50
les deux commodos ont bien les mêmes fonctions ???
combien de fil sur le dtmx , et sur celui du xt, les boches c'est pas un souci au pire faut couper et mettre des cosses .
si quelqu'un a un schéma electrique du dtmx celà permettrait de confirmer la chose .
tu peu mettre des photos ??
on vas tenter de trouver la solution study
Re: COMMODO GAUCHE
Message par XTaddict le 23/6/2009, 21:02
oui met des photos des 2 et surtout ce qui est cassé sur celui de la XT
Re: COMMODO GAUCHE
Message par Francky 30 le 24/6/2009, 10:29
Bonjour a tous
Pour le schema electrique il y a pas de probleme le voici :
Francky 30
Nombre de messages : 236
Re: COMMODO GAUCHE
Message par Marc le 24/6/2009, 13:13
XTadict a écrit:oui met des photos des 2 et surtout ce qui est cassé sur celui de la XT
ce qui est cassé : le bp du klaxon,commutateur d'arret des feux,
il y a plus de fils dans un cas que dans l'autre....
Récupérer les pièces du commodo ok pour le klaxon,mais il manque une rangée de contacts pour arret des feux.
les opérations des deux commodos sont les mèmes, mais la façon d'y arrivé n'est pas identique...
Commencé la bidouille dominos Bof, je préfère revendre la pièce sur Ebay et trouver la bonne,méme si je suis electro de metier...
Bonne Bourre à tous ...Marc...
Marc
xt 240
Re: COMMODO GAUCHE
Message par Marc le 24/6/2009, 13:15
Francky 30 a écrit:Bonjour a tous
Merci dans le cas extème d'une modif si je ne trouve pas la pièce d'origine,ça peu etre utile Merci
A+...Marc...
Marc
xt 240
Re: COMMODO GAUCHE
