Problème démarrage xt600e
tequilla1664
Page 2 sur 2
Page 2 sur 2 • 1, 2
Re: Problème démarrage xt600e
Tu risques de cramer la bougie, elle n'est pas prévue pour recevoir 100 Ampères en 12 volts. Ca ne va rien nettoyer du tout.
Je pense qu'il faudrait te fabriquer LA bonne clé en soudant une rallonge à l'existante, ou à une clé à pipe de 18 premier prix.
Bon courage, ça va bien finir par se déserrer...
J'ai déjà tout essayer avec les clefs j'ai la bonne douille j'ai mis un grand bras de levier pour augmenter le couple de déserrage rien n'y fait je suis en train d'arrondir le 6pans de la bougie au lieu de la déserrer! La derniere chose a faire c'est démonter le moteur casser la bougie et faire un taraudage rapporté dans la culasse je crois! Ou alors laisser tomber et acheter une autre moto....
tequilla1664- Nombre de messages : 15
Bécanes : xt600e
Ce qu'il faut c'est avoir une clé qui enserre bien les 6 pans de la bougie pour éviter des les arrondir car la ce sera difficile de la sortir!
Ensuite démonter le réservoir, chauffer la culasse avec une lampe a souder pendant plusieurs minutes autour de la bougie sans la chauffer elle. Prendre ensuite 1 glaçon et le poser sur le corps de la bougie pendant 1 minute et après avec un bon bras de levier retenter le desserrage.
Si non la solution ce sera de changer de culasse
avant de changer la culasse,enméne la chez un gars qui les rectifies.
il pourra t'extraire la bougie.
Bécanes : yam 125 xt
ok merci je vais essayer la technique du glacon et je vous tiens au courant!
Bécanes : xt600e
calou72 a écrit:avant de changer la culasse,enméne la chez un gars qui les rectifies.
Oui tu as raison !
La clé d'origine, elle sert a serrer la bougie, comme ça elle n'est pas serrée trop fort.
Je rejoint les autres, une bonne clé à pipe (6pans, pas 12) et une rallonge (en fonction de la dimension de ton garage).
Si c'est du 21, tu peux t'offrir une douille spéciale pour les bougies, c'est comme pour les wouatures.
Bonne route.
Bonne route.
bon je vous annonce que cette fichue bougie ne s'enlève pas de la culasse. Je laisse tombé je viens d'avoir le permis et j'ai envie de rouler en moto et pas d'attendre je ne sais combien de temps je vais donc acheter une autre moto et vendre cette xt! Merci quand meme pour votre aide.
Bécanes : xt600e
C'est une solution, en plus il fait bon pour les balades.
Bonne vente, préviens tout de même l'acheteur, c'est plus sympa.
Bonne route
Bonne route
Page 2 sur 2 • 1, 2
» Demarrage XT600e
» Problème de démarrage
» Problème demarrage
» Problème de démarrage XT 125 R
» problème démarrage 250 xt
Page 2 sur 2
