Joint de culasse qui fuit
Mon joint de culasse transpire un peu gras, mais je n'ai aucun autre symptome particulier et la moto se comporte comme d'habitude.
Y a-t-il urgence pour le changer et faut-il arreter de rouler immédiatement ?
Un joint de culasse mort, ça veut dire qu'il est vieux et fatigué ou ça peut indiquer un autre problème plus grave ?
irwiner- Nombre de messages : 124
Re: Joint de culasse qui fuit
Joint qui fuit, ouvre les pertes de compression.
La pression pousse sur le joint, et à l'endroit de la fuite,
ça agrandi le trou, voir emporte le joint avec.
Regardes si la culasse est correctement serrée.
Sinon, c'est toujours meilleur de changer un joint qui fuit....
Bonne route.
Bonne route.
Ok, merci; pas de perte de compression pour l'instant...
L'huile peut peut-etre venir d'ailleurs et finir autour du joint ?
Ce que tu peux faire dans un premier temps c'est resserrer ta culasse. Tu commence par la déserrer (sans démontage) et tu fais un serrage en croix avec une clé dynamométrique en mettant +15% de couple de serrage par rapport à la préconisation Yamaha
