Problème démarrage xt600e
tequilla1664
Page 1 sur 2
Page 1 sur 2 • 1, 2
Voila mon problème : je viens de prendre possesion d'une XT600e de l'année 94. Celle-ci n'a pas démarrer depuis 3ans après un premier essai de démarrage j'ai changé la batterie et la bougie mais rien n'y fait elle ne démarre toujours pas. Je ne suis pas un grand connaisseur en mécanique donc si quelqu'un pourait m'aider?
Merci a tous
Merci a tous
tequilla1664- Nombre de messages : 15
Bécanes : xt600e
Re: Problème démarrage xt600e
Oui j'ai une étincelle. Est-ce possible que l'essence ne fonctionne plus après 3ans?
Bécanes : xt600e
si l'essence est dans le reservoir depuis 3 ans , change là , essai aussi de vider la cuve du carbu.
c'est le xt 600 e, donc démarreur electrique , tu peu remplacer la batterie par une batterie de voiture pour le premier démarrage celà aideras.
On a eu un Xt 600 et le coup de l'essence trop vieille on y a eu droit également, une bonne purge, un nouveau plein et elle a démarré au quart de tour
Kirin- Nombre de messages : 49
Bécanes : XT 125 '86
Pensez-vous qu'il est nécessaire de nettoyer le carbu (+ changement des joints) j'ai la possibilité de le nettoyer par ultra-sons? Qu'est-ce que je devrais faire comme travaux (j'ai peur que les soupapes ou des pièces comme ca ne supporte pas trop le long repos)?
Bécanes : xt600e
Tu peux le nettoyer ca fais pas de mal
ok je vais nettoyer le carbu! Et pour les autres pièces qu'il faut ou qu'il faudrait entretenir quelqu'un pourrait m'aider? il n'y a pas de risque que les soupapes, que le piston,.... soient grippés?
Bécanes : xt600e
Tu essayes, si ca force tu n'insistes pas !
Fais aussi la vidange c'est un bon inquateurs quand tu verras l'huile.
Pour les pièces ebay en regorge pour souvent pas très chere
la vidange a été faite juste avant les 3ans au garage je dois quand même la faire?
Bécanes : xt600e
Tout d'abord suivre le tuto "carbu1" pour la remise en route.
Si le démarreur entraine le moteur sans résistance suspecte, c'est qu'il n'est pas grippé.
Avant le 1er démarrage vérifie impérativement le niveau d'huile. Si elle démarre ne la fait pas tourner trop lontemps et fais la vidange. Il y a aussi un tuto sur la vidange
Pense a nous mettre une photo de la XT
ok merci pour ces conseils! Donc si j'ai bien compris je change mon essence je nettoie mon carbu puis je fais une vidange? Merci pour ces précisions! Si quelqu'un à d'autres tuyaux intéressants concernant la xt 600 je suis preneur. J'envois une foto dès que possible.
Bécanes : xt600e
Est-ce que quelqu'un a t il déjà eu le problème suivant : impossible de démonter la bougie? Elle est comme souder a la culasse et ne bouge pas d'un millimètre! Please help me
Bécanes : xt600e
Déja pas s'énerver et attendre les conseils de ceux qui ont déjà eu se problème.
1er élément ta clef est elle en bon état, la prise est elle bonne, peux tu avoir un bras de levier suffisant (30 cm), est il bien perpendiculaire à la bougie?
ça c'est la base de tout
+ 1 , tout dépend de ta clef à bougie , si c'est celle de la trousse à outils yamaha, ne pense même pas désserrer ta bougie , j'utilise une clef de 21 a pipes débouchée pour mes bougies , avantage trés bonne prise , les mains risquent moins de frotter contre les ailettes , par contre faut pas non plus serrer comme un goret !!!!!!!!! il y a aussi une clef a oeil pour les culasses accessibles.
j'utilise la clef fourni dans la trousse a outil yamaha c'est la seule qui fonctionne sur la bougie (taille 18 et elle est dans un puit de la culasse). J'ai effectivement essayer avec un bras de levier j'ai vérifier que la douille est bien dessus mais rien n'y fait ca bouge pas (j'ai déjà mis du dégrippant).
Bécanes : xt600e
essai avec une clef a pipe de 18 , la même que sur ma photo , et coté petit coude tu met une grande tige pour faire un max de force .
Déjà essayer aussi mais avec une clé a pipe impossible d'accéder au six pans de la bougie (trop profond dans le puit)
Bécanes : xt600e
C'est pas très "religieux", un coup de marteau sec sur la clé à bougie pour débloquer ...
Pour ta vidange, tu vide l'huile, tu mets 1litre de pétrole lampan, tu secoue bien la bécane, et tu vide. Ca va nettoyer sans démonter. Evetuelement, un premier nettoyage avec du gaz oil pour dégrossir...
Bonne route...
Bonne route...
J'ai aussi déjà essayer avec les coups de marteau mais rien a faire. Est-ce que quelqu'un connait un produit qui pourrait dégriper cette fichu bougie? J'ai utilisé du W40 mais rien a faire elle tourne pas. Est-ce que je devrai essayer en chauffant?
Bécanes : xt600e
Comme je l'ai déjà dit plus haut la bougie n'est accessible qu'ac une douille spéciale (bougie dans un puit de la culasse et le cadre de la moto passe juste au dessus) donc avec ta clé pas possible d'accéder a celle-ci!
Bécanes : xt600e
Aucune chance qu'un produit agisse.
As la possibilité de démonter le réservoir pour avoir un meilleur accès?
le filet doit être complétement collé , essai de serrer un peu , histoire de le décoller !!!
Ben le réservoir ne changerait rien c'est le cadre qui passe juste au dessus le seul accès est par le coté! Je vais essayer de serrer un peu... Est-ce que vous croyez qu'en utilisant des cables relié a une batterie de voiture ca pourrait marché pour décrasser l'électrode de la bougie?
Bécanes : xt600e
Page 1 sur 2 • 1, 2
» Demarrage XT600e
» Problème de démarrage
» Problème demarrage
» Problème de démarrage XT 125 R
» problème démarrage 250 xt
Page 1 sur 2
