Sonde de température culasse XT350
Bonjour, comme indiqué dans le titre j'aimerais monter une sonde de température pour pouvoir contrôler la T° de mon cylindre.
Quelqu'un sait comment et où puis-je la brancher et si c'est possible aussi.
J'en avais déjà monté une sur une autre moto mais refroidissement liquide, il me suffisait de la faire passer avec un T dans une durite de refroidissement au plus près de la culasse
Merci à vous.
Merci à vous.
Bécanes : TT 350
Re: Sonde de température culasse XT350
La sonde T° moteur la plus simple a installer est "Celle-çi"
Je pense pas que ce sera très utile, si il y a une chauffe anormale c'est que tu es trop pauvre, prise d'air ou mauvais réglage, tu risques de casser ton moteur et c'est pas une sonde qui arrangeras le problème
» [XT350] fuite d'huile couvre culasse
» temperature d'huile
» XT 125 : carburation et température ?
» xt550 turn off automatically at high temperature(what check?
» Nouveau xt350
» Nouveau xt350
