Clignotants plus puissants
+20
dmXT
pushing
COLAB
Zébulon
papylou76
Zanza
roulio38
xtdriver
jipy63
jujupig
Kirin
Francky 30
24 participants
Page 4 sur 6
Page 4 sur 6 • 1, 2, 3, 4, 5, 6
Re: Clignotants plus puissants
Glutch2000 a écrit:Bon, et ben t'as pris les bonnes ampoules.
Par contre il te faut une centrale espéciale Leds :
http://www.ebay.fr/itm/12V-Repetiteur-Relais-Centrale-Clignotant-Flasheur-Pour-Signal-Clignotant-Moto-/141792003669?hash=item2103764655:g:We8AAOSwdvpWEIsq
Ensuite, faut ajouter deux diodes sur le voyant du compteur, car actuellement tous les clignos s'allument car le courant passe de D à G par l'ampoule du voyant ...
Ta centrale est pour du 12 v et moi je suis en 6 v. Ok je vois pour les diodes c'est compris.
COLAB- Nombre de messages : 94
Bécanes : 500 XT Yanaha 1976 US originale
250 XT Yanaha 1980 Canada originale
Ah oui, c'est du 6v.
Pour passer les clignos leds en 12v sur nos pom pom pom, ajouter un petit module en amont de la centrale électronique, ça converti le 6v en 12v
http://www.ebay.fr/itm/2A-Max-DC-DC-Boost-Step-Up-Conversion-Module-2V-24V-to-5V-28V-Output-L7/141905008709?_trksid=p2047675.c100005.m1851&_trkparms=aid%3D222007%26algo%3DSIC.MBE%26ao%3D1%26asc%3D20140620091323%26meid%3D534a548ca62f4607bed1c140cc985168%26pid%3D100005%26rk%3D1%26rkt%3D6%26sd%3D162285170242
On m'a aussi conseillé ce produit :
http://www.ebay.fr/itm/Centrale-clignotante-6v-12v-FLASHER-compatible-ampoules-a-LED-et-filament-/231991754127?hash=item3603c93d8f
Qu'en pensez-vous les Loulous ?
Avec ton truc, faut 3 fils, Un +, Une masse et une sortie clignos ...?
Ben en plus c'est juste Dix fois plus cher que de mettre un 'booster 6-12v' comme j'ai dis avec une centrale led 12V et des ampoules leds 12v bien plus faciles à trouver.
C'est toi qui fais le choix....
Mazette, c'est si simple de mettre des clignos qui éclairent bien avec des leds, et même un feu stop qui 'ébloui' les autres, et tout ça pour qq €uros....
Faut-il faire un Tuto la dessus ? si j'ai un moment ...
Oui un bon tuto avec des belles images et tout et tout !!!!!!!!!!!
C'est fait j'ai acheté cette centrale et le gars les fabrique lui même et en plus super bon en support pour t'expliquer comment ça marche. Il a fait plus d'une centaine de véhicule avec cette centrale et tout et bon.
Merci les Loulous, reste juste à faire les tests ! Wink bounce
http://www.ebay.fr/itm/Centrale-clignotante-6v-12v-FLASHER-compatible-ampoules-a-LED-et-filament-/231991754127?hash=item3603c93d8f:g:NYgAAOSw5IJWg9-6
Je suis en train d'installer des "eagles eyes", pas vraiment aux normes mais mieux que pas de clignotant du tout.
je ferai une petite vidéo quand ça fonctionnera
Glutch2000 a écrit:22€ !
Elle ne te plait pas la centrale à 2€ ?
Je peux monter des ampoules DEL avec ce type de système
grandan08 a écrit:Je suis en train d'installer des "eagles eyes", pas vraiment aux normes mais mieux que pas de clignotant du tout.
Très intéressant, on a hâte !!!!!
Fais gaffe, ça flash fort ces leds...
J'en ai mis dans le feu stop, c'est super lumineux.
C'est vraiment étonnant comme de si petite loupiote éclaire si fort, par contre la finesse des fils fait peur...
Bonne idée dans le feu stop !
3 watt c'est quand même pas des longues portée non plus ... Pour des clignos ça va le faire, faut voir à 10m ce que ça donne.
J'attends 2 feux arrière pour finaliser le montage
http://m.ebay.fr/itm/222466394164
Hum Hâte de voir le résultat !!!!
Ça fait quoi le booster sur du 12v, on passe à 24 v?
Si ça augmente la puissance et pas le voltage, ça peut être sympa.
c'est juste pour la tension, pour passer de 6v à 12v et ainsi pouvoir mettre les clignos et feu stop en leds 12v.
Tu as déjà testé cette solution ?
Oui, pour le feu stop de mon XT 125, deux "eyes" dans le feu,
et les clignos en leds 12v.
T'as des photos de ton montage par hasard ?
ok correct !
» Où est la centrale clignotants ?
» encore les clignotants !!!!!
» Après les clignotants ....
» Voyant clignotants
» 125 XT type 12V : clignotants...qui ne clignotent pas.
Page 4 sur 6
