Lire sa bougie
Lire sa bougie
Voici un vaste débat qui démarre sur les bougies avant de lire leur couleur voici un tableau pour commencer pour lire et comprendre leurs codes : Il y a 4 ou 5 parties, pour la XT 250 de 1980 c'est une
BP 7 ES
B, la première lettre indique le diamètre de filetage de la culasse.
On a:
Lettre Diamètre de filetage(mm) Clé à utiliser(mm)
A 18 26
B 14 21
C 10 16
D 12 18
E 08 13
La deuxième lettre "P" fait référence à une caractéristique de fabrication :
L compacte (Shorty)
M compacte (Bantam)
P à isolant proéminent
R à résistance
S blindée
U à décharge superficielle
7, indique le degré thermique.
On a:
2
4
5
6 Pour une utilisation normale
7
8
8.5
9
9.5
10
10.5
11 Pour une utilisation sur moteurs poussés
12
13
14
E, indique la longueur du filetage de la culasse.
On a:
Lettre Longueur de filetage(mm)
L 11.2
H 12.7
E 19
F Types à siège conique
S, indique la construction de la bougie.
On a:
Lettre Construction
A Spécial
B Pour voiture Honda
C Type à électrode de masse oblique
G Type pour course en alliage de nickel et électrode centrale
GV Type pour course à électrode central en métal précieux
N Type à électrode de masse en nickel (pour course)
P Type à électrode de masse en platine (pour course)
R Type à électrode delta
S Type à électrode à noyau de cuivre (excellent)
V Type à électrode à noyau en métal précieux
W Tungstène électrodes
X Eclateur auxiliaire interne
Y Type électrode central à rainure en V
L’utilisation de bougies appropriées est très importante pour le moteur. Il existe des bougies avec des taux de température variable selon les modèles.
Exemple : une bougie ngk B10ES est une bougie froide car elle transmet mieux la chaleur sur la culasse qu’une bougie chaude(ngk B8ES).
Si tu choisis une bougie trop froide, elle n’atteindra pas la température requise pour l’auto nettoyage vers 800°; et il en résultera une carbonisation permanente de la bougie et des ratés à l’allumage.
Une bougie trop chaude mène à une surchauffe du cylindre et peut aussi trouer le piston, à cause de sa température trop élevée.
Pour commencer, le mieux est d'utiliser la référence de bougie indiquée par le constructeur.
Si vous utilisez votre moteur par temps froid, sur de petits trajets, et que vous voyez que votre moteur a du mal à chauffer et tourner correctement : mettez une bougie un peu plus chaude (un indice plus bas). Votre moteur tournera mieux durablement : peu de calamine se formera dans la chambre de combustion, la qualité des étincelles étant meilleure.
Si au contraire, vous roulez l'été, de manière sportive, voire très sportive, sur circuit, n'hésitez pas à mettre une bougie plus froide d'une unité. Votre combustion sera meilleure. Les performances aussi. L'électrode de la bougie ne fondra pas.
BP 7 ES
On a:
A 18 26
B 14 21
C 10 16
D 12 18
E 08 13
L compacte (Shorty)
M compacte (Bantam)
R à résistance
S blindée
On a:
2
4
5
7
8
8.5
9
9.5
10
10.5
12
13
14
On a:
L 11.2
H 12.7
E 19
On a:
Lettre Construction
A Spécial
Re: Lire sa bougie
http://fr.ngk.de/index.php?id=821&pd=822&t=fr_moto_bougie_allumage&lmf=YAMAHA&h=YAMAHA&m=250
Site ngk pour les bougies...
bertrand- Nombre de messages : 10
Bécanes : xt 250 de 1984
Re: Lire sa bougie
Salut à tous en Bref je met précisément quoi sur xt 240 , en pleine restauration je vais pas faire l'économie d'une bougie neuve...
*Marc*
*Marc*
Marc- Nombre de messages : 158
Bécanes : Vs 1400 suzuki
xt 240
Re: Lire sa bougie
merci beaucoup A+*M*
xt 240
» problem bougie
» bougie cassée
» pas d étincelle a la bougie sur une SR 250
» probléme de bougie
» Pb allumage XT 125> Bougie
» bougie cassée
