PAS DE PUISSANCE
PAS DE PUISSANCE
je possède une 250 XT modèle 3Y3, la moto démarre au quart de tour mais je n'ai pas de puissance je dois être à 40 à fond, impossible de monter dans les tours. On m'a dit que ça pourrait venir du CDI ou de la bobine, qu'en pensez vous? En sachant que le carbu a été nettoyé, joints du haut moteur changés.
pouvez me dire par ailleurs de quelle année est le modèle 3Y3?
nico- Nombre de messages : 3
Bécanes : 250 XT modele 3Y3
Re: PAS DE PUISSANCE
le 3Y3 peut-être de 80, 81 ou 82.
vu la déco c'est un 80 ou 81 - plutôt 80 -
"En sachant que le carbu a été nettoyé"
ça c'est à voir, le carbu du 250 ne se nettoie pas comme ça , déjà c'est par là qu'il faut commencer
- il y a des tutos là dessus -
le carbu a vraiment été complètement démonté, nettoyé et remonté par un gars qui s'y connait...
la couleur de la bougie celà donne quoi.
si je te parle du carbu c'est par expérience , sur le 125 xt 50 % des pannes c'est le cdi, sur le 250 c'est beaucoup plus de 50 % pour les soucis carbu , le mikuni qui l'équipe est trés sensible , par ex un gicleur mal débouché et c'est 40 km/h au max.
Aprés tu peu aussi faire une recherche de prise d'air entre carbu et moteur - pinceau imbibé d'essence-
Bienvenue Nico
Il faut que tu décrives un peu plus ton problème. Est ce que ton moteur prend ses tours en 1ere et pas en 5e par exemple? Donne le maximum de détails.
Jusque maintenant on a pas eu de problème de CDI sur le 250.
Tu indiques que le sjoints du haut moteur ont été changés, c'est a dire le joint de culasse? pourquoi le haut moteur a été demonté? Le problème existait-il avant cette intervention? Voilà; plus tu peux nous donner d'information plus simple ce sera pour t'aider parce que les causes peuvent être multiples
Pense aussi à mesurer la compression, le moteur est peut être simplement usé...
