Réglages carburateur SR 5N00
Message par Eddy8617 le 8/5/2009, 12:05
Après avoir remis mon XT en route (voir ma présentation), la carburation est un peu mauvaise. Elle tourne plutôt bien mais s'étouffe quand je met la poignée dans l'angle et a parfois du mal à redémarrer. Crying or Very sad
Je vais donc tout reprendre à zéro.
N'ayant pas encore de RTM, est ce que quelqu'un pourrait me donner les réglages du Carburateur 5N00 de SR pour que je puisse vérifier si mon carbu est conforme aux réglages d'origine.
Eddy8617
Nombre de messages : 32
Bécanes : XT 125 1982
[Résolu] Réglages carburateur SR 5N00
Message par Eddy8617 le 8/5/2009, 14:10
C'est bon j'ai mon info. Affaire conclu Wink
Eddy8617
Re: Réglages carburateur SR 5N00
Message par XTaddict le 8/5/2009, 14:13
toutes les XT 125 s'étouffent si au point mort et au ralenti tu tournes brutalement la poignée. En roulant ce phénomène ne se produit pas grâce à l'inertie du moteur.
Le réglage du 5N00
Gicleur principal 108
Gicleur ralenti : 38
hauteur de cuve : 26,5 +/- 1
Vis de richesse désserrer de 1, 1/4 de tour
Message par Madmike le 29/1/2010, 14:34
Juste pour info... Le XT fonctionne avec un carbu 5N 00?? parceque j'ai un 12V 00 monté sur mon XT 125 de 83 (oui bizarre...???!!!) et j'ai aussi un carbu de SR. A vrai dire j'ai déjà essayé d'interchanger et les resultats sont identiques... merdique même dailleurs!! Alors le fond de ma question est là: Si je monte un 5N 00 est ce normal que ça deconne? (auquel cas j'ai un 5N 00 a vendre)
Madmike
Nombre de messages : 28
Bécanes : 600 GSR et 125 xt 1983
Message par XTaddict le 29/1/2010, 20:16
Le 12v00 est le carbu d'origine sur ta XT de 83. Normalement le 5N00 de la SR peut fonctionner aussi moyennant un petite mise au point
