remontage arbre de kick 125 xt
Je viens de démonter mon arbre de kick car le ressort de rappel est cassé. en comparant le schéma de la rtm et les piéces composants mon assemblage je pense qu'un des propriétaire à un peu bricolé !
Il faut que je remplace le criclips et je n'ai qu'une des 2 rondelles qui se trouvent entre le circlips et le carter d'embrayage. il faut que je commande la rondelle qui me manque. Visiblement sur la rtm elles sont différentes. Celle que je posséde est trés fine. L'un d'entre vous connait'il les cotes de ces 2 rondelles (pas de saucisson bien sur javascript:emoticonp('') ).
Merci pour les réponses.
dominique- Nombre de messages : 20
Bécanes : Une 125 ty, une 250 ty 59 n et un 125 XT de 1992 UN 500 XT
Re: remontage arbre de kick 125 xt
Salut Dominique
Même si ta description est précise une petite photo c'est mieux.
J'ai eu le même problème que toi. Si la rondelle est fine c'est qu'elle s'est usée, il faut la remplacer par une pièce d'origine. Il faut essayer de récupérer le circlips si il s'est cassée.
Ensuite il faut modifier le ressort pour qu'il ne saute plus si c'est lui qui est en cause
merci pour cette précision, je change tout y compris le ressort car la patte qui traverse l'axe de l'arbre de kick est cassée.
