Changement joint carter moteur XT 125 3YU
Je vais changer le grand joint du carter moteur coté frein à pied, et j'aurais voulu savoir s'il est bon ou non de mettre un tout petit peu de pâte à joint, huile , graisse,....avant d'appliquer ce gran joint.
De plus, est-ce qu'il y un truc particulier quand on fait cette manip.
Merci d'avance.
Gilles
Merci d'avance.
Gilles
Bécanes : XT 125 - 1992
XT 250 - 1980
XT 500 - 1981
XT 550 - 1984
Re: Changement joint carter moteur XT 125 3YU
Si la surface est propre le joint seul doit suffire.
- il y en a qui les huilent légèrement -
» joint de carter 550XT
» changement joint carbu xt 250
» Vis carter moteur récalcitrante
» Joint papier ou pâte à joint ?
» XT550 - remplacement demi carter moteur
