Réglage de carbu ? Démarrage difficile
Page 3 sur 3 Précédent  1, 2, 3
Re: Réglage de carbu ? Démarrage difficile
Message par irwiner le 21/4/2009, 15:25
Autant pour moi, c'est 25 , j'ai chequé dans la RMT après coup.
Par contre, il me semblait qu'il fallait mesurer à partir du rebord intérieur (partie sous le joint) et non extérieur comme sur la photo...
irwiner
Nombre de messages : 138
Message par fred50 le 21/4/2009, 15:27
Sur le joint, les mesures sont prises sur le joint!
De toute façon, c'est même pas sûr qu'il y a 1/2mm de différence.
fred50
Nombre de messages : 132
Bécanes : 125 xt 1982
Message par domi24 le 21/4/2009, 20:07
quand tu as tes 25 mm , l'axe central du flotteur doit commencer a appuyer sur la tige du pointeau - mais ne pas l'enfoncer !! - si pas bon tu régle en touchant à l'inclinaison de ce même axe..
maintenant la méthode la plus précise pour mesurer le niveau de cuve
Message par irwiner le 21/4/2009, 20:53
fred50 a écrit:Sur le joint, les mesures sont prises sur le joint!
2mm, ça joue déjà beaucoup!
En plus quand le carbu est fermé, le joint est écrasé et donc plus fin que quand le carbu est ouvert.
irwiner
