probléme de bougie
probléme de bougie
salut a tous
j'ai eu du mal a redémarrer aprés un parcours de 3 kms.
j'ai déposé la bougie,elle est noir et l'électrode est trés usé(je l'ai changé il y a 200kms environ)
de quoi celui peut venir.
c'est une d8ea.
je crois que je vais éssayer un bougie froide(quel est son nunéro)
merci pour tout
c'est une d8ea.
merci pour tout
Bécanes : yam 125 xt
Re: probléme de bougie
Bougie noire... j'aurai plutôt pensé à un problème de carbu; carburation trop riche donc gicleur trop gros ? ou problème de manque d'arrivée d'air.
Pas d'autres symptômes (trous à l'accélération, maque de pêche...)?
irwiner- Nombre de messages : 124
si une perte de puissance dans les montées ou a deuxpour le gicleur,tu me conseil quoi?
Qu'est-ce qui est monté dessus comme giclleur ? en XT 125, ça devrait être un 118. Si ce n'est pas le cas, il faudrait voir niveau arrivée d'air. Est-ce que le filtre est propre ? Est-ce qu'il n'y a pas des saletées qui ont réduit le diamètre d'entrée d'air dans sous la selle dans la boite à air?
» pas d étincelle a la bougie sur une SR 250
» problem bougie
» Lire sa bougie
» Pb allumage XT 125> Bougie
» bougie cassée
» problem bougie
» Lire sa bougie
» bougie cassée
