Réfection 250 XT 82 par Thierry
+14
marcay
jipy63
jackouil
loloXT
le pin's vosgien
Zanza
denis42
18 participants
Page 6 sur 8
Page 6 sur 8 • 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8
Re: Réfection 250 XT 82 par Thierry
Déconnecte le clignotant qui va pas, prends deux fils et connecte le directement sur le bon, comme ça, en montage volant.
Si les deux fonctionnent bien, c'est ton faisceau qui coince ...
faire l'essai avec des "fils volant" directement depuis ta batterie
tu doit avoir une perte de courant sur tes cosses ou tes fils
le + avec la masse "d"origine" et ensuite avec une masse "rapportée"
Ok, j'essaie ça ce WE, merci encore.
J'ai suivi vos conseils et j'ai croisé les fils des 2 clignos arrières => c'est tj le même qui ne marchait pas, le problème venait donc du cligno et pas du faisceau
Après démontage et test à l'ohmètre, il s'avère que la masse n'est pas bonne. Il y a une sorte de ressort qui traverse la "rallonge" en plastique souple (vu sur un vieux cligno cassé) qui visiblement n'assure plus la continuité avec les petits bouts de tige filetée situées aux extrémités.
Bizarre comme panne mais je n'ai plus qu'à trouvé un cligno arrière complet...
Merci encore pour aux membres pour leurs tuyeaux
Elle est superbe en tout cas dans cette livrée d'origine....
Je songe à mettre ma XT en semi-retraite et pourrait bien lui donner le même traitement, qui sait
Merci Zanza mais elle n'est pas nickle mais bien patinée (comme j'aime) avec des petits impacts sur le réservoir.
J'ai pas mal roulé avec pendant les vacances, le rodage avance, le moteur va de mieux en mieux, je commance à lui tirer un peu dessus par intermittence.
Je dois toujours faire mes logo "250" des caches latéraux.
Idem cette année, mais 100 coups de kick pour avoir l'huile au niveau de la purge de l'ACT, la moto avait été arrêtée fin septembre.
Comme l'a dit le boss ça fait pas énormément de tours moteur au final mais ça confirme le fait qu'il faille bien laisser chauffer pour préserver l'ACT et ses basculeurs sur ce moteur
Thierry a écrit:Salut,
J'ai ressorti le XT aujourd'hui après un hivernage de presque 8 mois.
L'ayant acheté avec un ACT "serré", j'ai préféré vérifier la purge du circuit d'huile avant le démarrage.
Bilan : environ 40 coup de kick avant d'avoir de l'huile au niveau du filtre et bien 10 de plus pour en avoir sur l'ACT.
J'avais déjà contrôlé après un arrêt plus bref (1 mois) et le circuit n'avait pas déjaugé.
Je me demande si c'est normal tout ça ?
Mon levier d'embrayage ne doit pas être d'origine et semble un peu trop court. J'aimerais remonter un levier type origine, cad celui avec qui est légèrement crenelé à l'endroit des doigts.
Sauriez vous si ces leviers pour le 250 sont les mêmes que ceux des 500 XT ou 125 DTMX ?
Il semble que çà soit le même que sur la 500.
OK, merci Douz
Je n'ai toujours pas trouvé de cocotte en bon état (pas trop cherché non plus) mais je me suis aperçu que côté droit les clignos vont bien par contre à gauche l'avant éclaire beaucoup plus fort que l'arrière.
J'ai vérifié, les 2 lampes sont parfaitement identiques et la masse du cligno faiblard est bonne
Quelqu'un aurait-il une piste à me donner ?
Bonjour.
Tu as vérifier si tu as le même déflecteur et la transparence du cabochon ou tu as constaté la différence directement sur les ampoules?
Cordialement
Tu es sûr que tu n'as pas une 15w à l'AV & une 5w à l'AR (elles sont jumelles, juste l'inscription toute pitite)
J'avoue que je n'y plus trop regardé depuis mais j'avais bine vérifié que les lampes étaient identiques. Maintenant, effectivement, j'ai pu confondre un 5 avec un 15, à suivre...
J'ai sortie la XT de son hibernation ce jour, comme tous les ans la pompe avait encore déjaugé et comme d'hab' une petite 100 aine de coups de kick m'ont permis de voir l'huile remonter juqu'à l'ACT.
Je dois passer pour un parano mais qd je l'ai acheté le vendeur avait arrêté la moto suite à un serrage de l'ACT par manque d'huile (prix d'achat en rapport) donc je préfère bien vérifier que le pompe fonctionne au redémarrage de printemps.
Thierry a écrit:Idem cette année, mais 100 coups de kick pour avoir l'huile au niveau de la purge de l'ACT, la moto avait été arrêtée fin septembre.
Comme l'a dit le boss ça fait pas énormément de tours moteur au final mais ça confirme le fait qu'il faille bien laisser chauffer pour préserver l'ACT et ses basculeurs sur ce moteurThierry a écrit:Salut,
En regardant mon garde boue avant j'ai un gros doute sur le montage.
Je n'ai pas d'entretoise ni de silent-bloc au niveau de la fixation, ce qui me parait surprenant de la part de Mr Yamaha.
Quelqu'un aurait une photo des éléments de fixation ?
Merci encore.
Merci encore.
En effet, il y a 4 silent-bloc dans les trous de fixation du garde boue avant.
Je n'ai pas de photos des miens sous la main mais il ressemble à celui-ci...
en y ajoutant la tit rondelle qui va bien....
Merci Alexandre
Et dans le passe fil , il n'y a pas d'entretoise ?
à quel endroit?
Dans le passe fil, ce qui permet de serrer comme un ane sans écraser le caoutchouc du passe fil ni le garde boue.
Sur mon AT2 c'est monté comme ça...
ah oui, j'avais pas tout compris la question...
Non pas d'entretoise... (en tout cas pas sur la mienne). Le garde est fixé avec ces silent-bloc (sans entretoises) depuis un bail et je n'est ni perdu, ni félé ou abimé le garde boue. Juste une rondelle du diamètre du silent-bloc...
une autre question : je dois changer mon levier d'embrayage, est-ce le même modèle que sur les DTMX ?
oui ce sont les mêmes que le DTMX
Thierry a écrit:Dans le passe fil, ce qui permet de serrer comme un ane sans écraser le caoutchouc du passe fil ni le garde boue.
Il a 3 rondelles avec une bordure au niveau du passe-fil pour bien positionner le garde-boue, la 4e est normale.
Page 6 sur 8
