roulement sur té de fourche
Message par calou72 le 28/2/2009, 08:21
slt a tous
j'ai deux points d'accroche quand je tourne le guidon.
est compliqué de changer les roulements?et comment faire.
bon weekend a tous.
calou72
Nombre de messages : 212
Bécanes : yam 125 xt
Re: roulement sur té de fourche
Message par domi24 le 28/2/2009, 23:38
commence déjà par bien graisser les billes en haut et en bas de la colonne de direction - il y a de grande chance que celà suffise , sauf si il en manque la moitié ..........-
Message par calou72 le 1/3/2009, 07:21
merci dom pour ta réponse. cheers
calou72
Message par Castor le 2/3/2014, 13:30
Bonjour tout le monde !
Dans le cadre du remplacement des deux roulements de la colonne de direction, il m'est arrivé une tuile : la cage extérieure d'un des deux roulements reste bloquée sur le cadre, rien à faire elle refuse catégoriquement de bouger ne serait-ce que d'un millimètre !  Evil or Very Mad
Aucun moyen de mettre quoi que ce soit en appuis derrière elle ni de faire levier. On m'a parlé de soudure sur l'intérieur de la bague pour pouvoir y poser un burin et taper dessus, mais souder sur une cage en inox ça me parait difficile, surtout en cas de bavure bonjour les complications...
Un ami m'a donné l'idée de disquer la cage avec une Dremel mais pour ça il faut que j'en achète une ^^
Sinon je suis ouvert à toutes les propositions, n'hésitez pas !!
Merci d'avance !
Nombre de messages : 522
Message par Glutch2000 le 2/3/2014, 14:42
Etonnant qu'elle ne sorte pas ?
WD 40 et bien tapée ...
Sinon, la couper avec une lame de scie à métaux, sans entamer la colonne,
la coupe permettra de lui faire prendre du jeu... Idea
Nombre de messages : 4938
Message par offen 88 le 2/3/2014, 16:53
La soudure est un très bon système: cordon sur tout le diamètre
les cages de ne sont pas en inox (acier trempé)
ou alors souder un fer plat ou autre pour boucher le trou pour avoir un point de frappe  cheers
Message par grandan08 le 2/3/2014, 20:58
Pas besoin de faire un cordon tout le tour 2 gros point pour que le burin ou autre puisse accrocher et ça doit sortir
Nombre de messages : 5840
Message par christddel le 3/3/2014, 22:18
Sur la XT125 normalement le roulement de la colonne de direction déborde de +/- 1 mm
On prend appui sur ce rebord avec la chasse "tournevis ou vieux burin" quelques coups de marteau 800 grs... Smile
Nombre de messages : 2228
Message par Glutch2000 le 3/3/2014, 23:17
Message par Castor le 4/3/2014, 22:36
J'ai essayé en tapant de l'intérieur mais rien à faire, le déport est vraiment minuscule et la cage de roulement ne bouge pas d'un poil !
La soudure, ça n'est vraiment pas mon truc, la dernière fois que j'ai soudé qqch je suis passé au travers  Razz
Message par grandan08 le 5/3/2014, 20:34
Si tu n'insistes pas lourdement, il n'y a pas de risque, fait un point de chaque côté et tu pourras faire mordre ton outil.
roulement Té de fourche
Message par trainecouillon le 4/4/2014, 11:22
Bonjour les potos, j'ai un méchant point dur coté gauche sur la direction de mon XT350 de 94,je soupçonne les roulements du Té de fourche,pour démonter et dévisser le gros écrou,j'utilise un outil spécifique:?:  ou j'y vais avec parcimonie et la barre à mine Very Happy
trainecouillon
Nombre de messages : 9
Bécanes : FJR1300,350XT
Message par grandan08 le 4/4/2014, 19:47
L'écrou canelé se démonte avec un burin non coupant ou un gros tournevis, après avoir retiré la roue avant et les tubes de fourche.
Il n'y a pas de difficulté particulière
Message par trainecouillon le 4/4/2014, 22:15
Merci Grandan08 cheers
trainecouillon
roulement sur Té de fourche
Message par trainecouillon le 5/4/2014, 18:13
cheers Après avoir vidé un pack de bière,balancer deux, trois outils à travers le garage et foutu le feu au Kangoo affraid le boulot est fait Very Happy effectivement aucune difficulté,juste un bon nettoyage et graissage, cheers Merci du conseil grandan08
trainecouillon
Message par Castor le 7/4/2014, 20:05
De mon côté le roulement est sorti à coup de Dremel... il m'aura bien usé les nerfs ce truc !
Voilà mon 350 avec des roulements tout neufs  Very Happy
