Sauvetage de réservoir
Re: Sauvetage de réservoir
Message par denis42 le 26/2/2009, 09:04
voila mon reservoir , ou du moins se qu il en reste, j'en ai bien un deuxieme, mais celui la est celui d'origine et j'aimerai bien le garder, malgres son etat pitoyable, alors qques conseils seraient les bienvenus pour boucher les trous ( celui de la photo est le plus gros, mais y'en a pas mal, c'est plus un reservoir mais une passoire)de façon etanche et propre, quand aux autocollants, il y a pas mal de boite sur le net qui peuvent le refaire si on leur donne le modele
denis42
Nombre de messages : 123
http://denis42.auto-blog.fr/
Message par XTaddict le 26/2/2009, 18:02
Denis
je pense que le sauvetage de ton réservoir vaut une discussion à lui tout seul !!! Peux tu nous mettre d'autres photos notamment du dessus/côtés pour avoir une idée de l'état de la déco.
Nombre de messages : 2946
Message par denis42 le 27/2/2009, 18:26
je te les ferais pas de souci car mon reservoir, j'y tiends......... comme j'ai dit c'est celui d'origine alors si on peut quelque chose pour lui, je vous en serais gres
pour l'interieur pas de souci se sera restom, mais se qui m'inquiete c'est surtot de boucher les trous de façon propre et etanche
denis42
Message par XTaddict le 27/2/2009, 20:30
Le traitement restom va déposer une pellicule de résine sur tout l'intérieur du reservoir. Sur le fond cette épaisseur de résine fera environ 3 mm d'épaisseur donc l'étancheité et garantie.
A mon avis les etapes pour la restauration
enlever complétement l'enduit gris.
Boucher le trou avec une rustine de metal très très fin (decoupé dans une boite et collé avec de l'araldite. Boucher les autres petit trou avec de la soudure à froid. Ce bouchage c'est juste pour faire le traitement car ensuite la resine va etanchéfier et solidariser et tes rustines.
Ensuite traitement restom. Ratrappage la rustine avec de l'enduit.
Puis restauration de la peinture. Ta peintue blanche est recupérable comme sur mon reservoir. Le seul point délicat c'est de repeindre la partie inférieure noir.
Il y a un tuto sur le traitement restom
http://yamxt.forumpro.fr/tutoriels-et-fiches-techniques-f15/tuto-traitement-reservoir-corrode-t223.htm
Message par Steph 60 le 16/7/2009, 13:07
Salut
Je rebondie sur ce sujet des reservoirs
Existe t'il des reservoir a plus gros litrage pour nos XT?
Steph 60
Nombre de messages : 99
Bécanes : 125 xt et dtmx
Message par XTaddict le 16/7/2009, 13:34
pour la 250 XT ça existe en plastique pour la 125 je n'en connais pas
Message par Glutch2000 le 16/7/2009, 14:06
pour réparer, la brasure est un bon moyen, laiton enrobé, ça se lime, se ponce et se peint. A l'intérieur, le restom, et c'est reparti pour 100 000 km.
Attention, brasure = chalumeaux = boum si reservoir vide (vapeurs d'essence)
Bonne route.
Nombre de messages : 4948
