manque de pot
manque de pot
Message par benoit le 23/2/2009, 19:22
Au secours je n'arrive pas à désaccoupler les 2 parties de mon pot déchappement sur ma 125 xt, qui a un truc Merci
benoit
Nombre de messages : 55
Bécanes : 125xt année 1984
Re: manque de pot
Message par domi24 le 23/2/2009, 20:34
chalumeau ......par contre faut le démonter entierement avant .
Re: manque de pot
Message par benoit le 24/2/2009, 12:15
Le problème c'est que je n'arrive pas à retirer le pot, ça bloque dans le cadre; je ne suis pas sûr qu'il s'agisse du pot d'origine.
benoit
Re: manque de pot
Message par XTaddict le 24/2/2009, 16:31
je ne suis pas sur que l'on puisse enlever le pot de la 125 sans le désaccoupler (comme sur la 250) car il passe à l'intérieur du cadre.
Nombre de messages : 2945
Re: manque de pot
Message par aradias le 24/2/2009, 18:15
Sisi on doit désacoupler le pot pour retirer la partie arriere !
Le pot que l'on voit sur la photo n'est pas un pot d'origine
aradias
Nombre de messages : 130
Re: manque de pot
Message par XTaddict le 25/2/2009, 10:03
aradias a écrit:Sisi on doit désacoupler le pot pour retirer la partie arriere !
Oui mais on est d'accord il faut le désaccoupler pour le sortir même si c'est celui d'origine?
Re: manque de pot
Message par Mickyo77 le 25/2/2009, 10:16
Exactement!
Mickyo77
Nombre de messages : 57
Bécanes : XT 125 1982
Re: manque de pot
Message par XTaddict le 25/2/2009, 10:24
Donc la question se résume à "quelle est la recette pour désaccoupler le pot".
Moi aussi j'ai essayé et finalement j'ai renoncé car j'avais l'impression que j'allais détériorer le pot.
Re: manque de pot
Message par Mickyo77 le 25/2/2009, 10:52
XTadict a écrit:Donc la question se résume à "quelle est la recette pour désaccoupler le pot".
Normalement il y a un joint entre le collecteur et le pot de détente, au pire il faudra le changer. 12€ à peu près chez Yam. Bon C pas donné pour un joint mais c pas n'importe quel joint non plus.
Sinon il faut peut être essayer une bonne dose de dégrippant et puis faire pivoter le pot de détente autour du collecteur jusqu'à ce qu'il vienne, après avoir bien desserré et écarté le collier de serrage.
Mickyo77
Re: manque de pot
Message par benoit le 25/2/2009, 13:41
oui ça marche avec beaucoup de patience, je n'ai pas de joint entre les deux parties mais il est vrai que ce n'est pas le pot d'origine; je ne sais pas si je vais le changer car c'est un peu cher
benoit
Re: manque de pot
Message par XTaddict le 25/2/2009, 14:46
tu as réussi à le sortir?
Re: manque de pot
Message par benoit le 26/2/2009, 09:10
oui, avec beaucoup de dégrippant et au moins une heure d'effort
benoit
Re: manque de pot
