Compatibilité des pièces entre millésimes / autres yamaha
Message par irwiner le 5/2/2009, 21:17
Alors j'attaque avec ma première question sur ce forum; j'ai ma belle depuis moins de 6 heures...
Concernant les pots et les collecteurs, quels sont les millésimes compatibles avec mon modèle de 1982 ?
On trouve des pots et collecteurs adaptables sur des modèles récents; est-ce que ça peut fonctionner ?
De manière général, pour d'autres pièces, quelles sont les différents autres modèles Yamaha / millésime de XToù je peux glanner des pièces d'occases ou en neuf ?
Merci d'avance.
irwiner
Nombre de messages : 138
Re: Compatibilité des pièces entre millésimes / autres yamaha
Message par irwiner le 5/2/2009, 21:24
OUps, j'ai finalement trouvé le sujet sur les pots adaptables dans le forum. S'il y a de nouveaux fournisseurs depuis, ça m'intéresse. Ma question este valable pour la liste des modèles compatibles...
irwiner
Message par domi24 le 5/2/2009, 23:12
pour le moteur le 125 sr a une partie mecanique quasi equivalente, pour la partie cycle rien de commun dans les autres modéles par rapport au 125 xt.
Nombre de messages : 1166
Message par Francky 30 le 6/2/2009, 03:32
attention quand meme sur la SR il n y a que le cylindre et piston qui est vraiment compatible,le bas moteur comporte un demareur et l allumage et l eclairage sont en 12volts la culasse est plus petite au niveau refroidissement des aillettes et le cache pignon d arbre a came est different.Pour ce qui est des pieces voir les casses moto sur Lyon ou le bon coin sur le net.les pieces actuelles que l on trouve pour xtx ou xtr non rien a voir.bonne chasse.
Francky 30
Nombre de messages : 236
Message par irwiner le 6/2/2009, 07:40
Concernant le carbu, le pot, le collecteur, je peux me fournir sur XT de 1982 à quelle année?
Le sr ne fonctionnera pas pour ces pièces sauf pour le carbu à ce que j'ai lu.
Pot et collecteur de XT 250, ça fonctionne ?
irwiner
Message par XTaddict le 6/2/2009, 13:26
Pour le pot, le collecteur et le carbu, tous les modèles de xt 125 jusque 94 sont compatibles.
Entre le 125 et la 250, il n'y a pratiquement pas de pièces communes et pas du tout le pot.
Nombre de messages : 2946
Message par irwiner le 6/2/2009, 13:28
OK, merci, je pars à la peche alors!
irwiner
Message par irwiner le 10/2/2009, 21:48
Concernant les consommables freins, chaine, des compatibilité avec la dtmx de la même époque par exemple ?
Concernant les pots, au dela de l'adaptabilité de ces derniers y a-t-il une contre indication d'un point de vue mécanique à utiliser un autre pot pour moto 125 4 temps, y compris plus modernes ?
irwiner
