dci 12v au lieu de 6 volt
Message par manbrico le 24/1/2009, 19:37
Bonjour, je viens de récupérer une yam 125 xt de 88.
j'ai plusieurs problème dessus:
le dci est en 12 volt, j'ai une batterie de 6 volt, est ce normal?
j'arrive à faire tousser la moto avec du start pilote mais pas plus!
je n'est pas de jus sur le phare, est ce en relation?
j'ai controlè tout le circuit élect, pas de mauvaise masse, l'ampoule est ok, commodo ok, en tournant le neiman, je n'est pas de liaison avec le + principal, donc pas de jus sur le phare.
la veilleuse fonctionne, lumière freins aussi, j'ai par contre les clignotant qui reste allumés,( je pense que je n'est pas assez de tension,il faudrait que je démarre cette moto.
merci pour vos réponses, à très bientôt.
manbrico
Nombre de messages : 18
Re: dci 12v au lieu de 6 volt
Message par domi24 le 24/1/2009, 20:16
BOnsoir.
une photo du cdi serait interessante......
batterie 6 v, c'est normal , pas d'eclairage sur le phare normal c'est alimenté en 6v alternatif par l'alternateur - donc avec le moteur -
veilleuse frein + clignos sont sur batterie - censé ce charger avec l'alternateur - donc batterie faible et clignos qui restent fixe.........
- une petite presentation dans la rubrique prévue serait bien aussi Very Happy -
Message par XTaddict le 24/1/2009, 22:38
Bienvenue sur le forum
Je ne pense pas que ton DCI soit un 12volts mais un 12v c'est l'identification de cette 125. Pour ton problème de démarrage il faut aller voir les tuto 1 et 2 concernant le carbu.
depuis combien de temps n'a t-elle pas tourné? qu'elle est son kilométrage donne nous plus de détail sur ta machine et une photo permet de se rendre compte de l'état aussi
Message par manbrico le 24/1/2009, 22:48
Bonsoir et merci pour vos réponses, je vais essayer de prendre des photos.
Effectivement sur le dci , il y a 12v .
J'ai remplacer l'essence car cette moto n'a pas tourné depuis au moins 1 ans.
je vous donnerais toutes les indications très bientôt.
un grand merci!
manbrico
Message par calou72 le 25/1/2009, 09:30
ce n'est pas un cdi de 12 volts mais bien un 12v,je le confirme.
pour les clignotants ,ça vient de ta batterie.
calou72
Nombre de messages : 212
Bécanes : yam 125 xt
Message par manbrico le 26/1/2009, 18:19
Bonjour, je vais essayer de vous envoyer la photo du dci.
La moto a 25 000 km au compteur et sont état est très correct
Je vais regarder les tutos concernant le carbu.
A tout hasard , je cherche un klaxon 6 volt 21 w d'occas, est que quelqu'un aurait ça en stock ?
merci d'avance, à très bientôt.
manbrico
Message par manbrico le 26/1/2009, 18:26
voici le dci
manbrico
